Z4 dreht, springt aber nicht an...
nms-georg
2 April 2009
Hallo Euch!
Mein Zetti springt nicht mehr an :(
Es handelt sich um einen Z4 2.2 aus de Jahr 2003...
Nach der Arbeit nach Hause gefahren und abgestellt - alles ok
Am nächsten Tag den Wagen kurz 5m vorgefahren und kurz später 5m zurück gesetzt - alles ok
Und gestern - es springt nicht an...
Batterie überbrückt und nix...
- Motor dreht
- er zündet
- geht auch mal eine Sekunde so halb an und dann sofort wieder aus
Jemand eine Vermutung? Irgendwelche "bekannten" Probleme die man prüfen könnte?
Danke Georg
Hallo Georg,
In der gleichen Situation ist er mir mal gründlich abgesoffen (FL, etwas neuer als deiner).
Nur 2 mal 5 m (können auch 7 m gewesen sein) gefahren, also aus der Garage raus und wieder rein.
Am Tag danach den Motor mit dem Anlasser gedreht, keine Zündung. Am Tag drauf erst vereinzelt Zündung, dann erbärmlich lange gedreht, und er kam wieder.
Ist mir dann so nie wieder passiert.
Noch was zu deiner Beschreibung:
Wenn der Motor dreht, kann es nicht an der Batterie liegen.
MfG Gerhard
mein t-car hat auch den 2,2l m54 motor drin.
hatte letzte woche das gleiche problem.
bei mir lags an der spritpumpe..
hörst du die anlaufen, wenn du die zündung an machst?
falls nein, überbrück mal das benzinpumpenrelais.
funzt es, lags am relais. funzt es nicht - wiederstand an der pumpe messen..
.. aber vllt. ist er wirklich nur abgesoffen ;)
