Z4 E85 2003 3.0 Hifi-Endstufe Probleme
Toni.pt
2 August 2012
Darmstädt
BMW Z4 e89 sDrive35is
Hallo
Wie im Titel schon erwähnt habe ich Probleme mit meiner Endstufe im Kofferraum, wenn die Zündung an ist funktioniert sie einwandfrei.
Sobald der Motor läuft und ich Gas gebe geht sie aus wenn viel Strom verbraucht wird wie Verdeck Öffnen/Schließen funktioniert sie wieder
kurtzzeitig.
Jetzt meine Frage da ich davon ausgehe das sie nicht ganz hinüber ist gibt es hier jemand im Forum der die endstuge Reparieren kann?
Ich wollte vermeiden eine neue zu Kaufen den 1200€ ist doch etwas viel.
Falls jemand eine gebauchte hat würde ich mich über ein fähres Angebot freuen.
A. Ribeiro
Ich würde als erstes mal die Batterie prüfen, das liest sich so, als ob die am Ende ist.
Hi
Erstmal danke für die Antworten,
Die Batterie ist ein Jahr alt Masse werde ich überprüfen.
Hätte ich bei dem Masse Problem nicht aucht auch andere ausfälle?
Gibt es noch andere Ursachen?
Was mich stutzig macht ist, dass es wieder funktioniert, wenn höhere Ströme abgerufen werden. Also der Fehler mit der gesamten Bordelektrik zusammenhängt.
Deswegen könnte ich mir vorstellen (bin kein E-Techniker), dass irgendwo der Übergangswiderstand zu hoch ist und er den erst "durchbricht", wenn einige Ampere gezogen werden.
Gerade weil es damit zusammenhängt wenn der Motor läuft, könnte es ein Fehler der Lichtmaschine sein bzw. dass zuviel Strom gezogen wird. Also irgendwas, was sich zwischen Zündung Stufe 2 und laufendem Motor ändert. Würde zuviel Strom gezogen oder die Batterie defekt, wäre es komisch, dass es geht wenn noch mehr Strom benötigt wird.
Ich hatte beim Z3 meines Dads mal sowas. Da fiel das ABS aus, wenn man das Licht angemacht hat oder Gas gegeben hat. Letzendlich war es ein oxidiertes Massekabel an der Batterie im Kofferraum ;)
Man könnte mal schauen, ob er was in den Fehlerspeicher schreibt ala Unterspannung oder Kurzschluss auf Masse.
Hi
Das klingt plausibel werde am Wochenende mal schauen, Danke
Haben wir hir im Forum jemand der Elektrich auf zack ist mich würde interessieren ob der verstärker ein Spannungsregulator hat den ich habe den verstärker schon 2 mal aueinanderer gebaut mit Kontakt Spray gereingt und dann hat er 1-2 Tage funktioniert.
