Z4 e85 2007 bluetooth Nachrüstung
deuce68
18 Juli 2025
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Hi bin neu hier . Hab einen 2.5 bj 2007 mit 177ps mit business radio und lenkrad Steuerung würde gerne bluetooth nachrüsten eventuell wenn es sein muß auch zur Not anderen radio obwohl mir es lieber wäre die orginale optik zu erhalten.
Plz 91320 .Suche jemanden der mir das macht im Umkreis 150km .
Danke grüße mike
Danke grüße mike
Schau mal nach BlueMusik
Für kleines Geld sehr gute Qualität.
Danke grüße mike
Ich habe das BlueMusic Modul hinter dem originalen Radio eingebaut und bin sehr zufrieden.
Das Ding verbindet sich immer ganz schnell am Handy, die Sound-Qualität ist gut und es schaltet sich selbst aus wenn man den Schlüssel aus der Zündung rausnimmt.
Und ich denke du kannst das selber machen, es ist wirklich einfach. Radio raus, 2 Stecker verbinden und Radio wieder rein :)
Höhrt sich super an ! Weiß zufällig jemand welche pins das facelift braucht
Top für die Schellen Antworten! Ich muß aber die Version mit freisprecheinrichtung und micro nehmen. Eine Möglichkeit die orginal freisprecheinrichtung(micro) zunehmend gibt es nicht ?
Also ich habe das BlueBus (siehe Diskussion hier) verbaut. Wurde mit passenden Kabeln bestellt und koppelt anstelle des CD-Wechslers ans System und auch an die bei mir vorhandene original FSE (Mikro auf der Lenksäule). Perfekt.
Ob das aber genau bei dir geht (ich habe das NaviProf, DSP und die original FSE inkl. Lenkradbedienung) kannst du ggf. im verlinkten Beitrag klären. Ggf. t3ddftw anmailen. Er ist der Meister hinter dem BlueBus und liefert es aus den USA.
Ich habe die Investition nicht eine Sekunde bereut. Einbau sollte, mit etwa Geschick, kein Problem sein.
So bluemusik bestellt mit freisprecheinrichtung gibts einen tip wo wann das micro verbauen könnt ? + noch bei ebay ein orginal fach für den cd wechlser bestellt ( den wollte ich dann ausbauen und durch ein fach ersetzen ).
Danke schon mal für die Tips ich halt euch auf dem laufenden wie es funktioniert .
@deuce68 oben auf der Lenksäulenverkleidung hat sich bei den meisten hier bewährt. Dort sitzt auch das originale Mikrofon und das Kabel lässt sich von dort super hinters Radio verlegen.
Zum CD Wechsler Ausbau muss allerdings der halbe Innenraum zerlegt werden, deswegen lassen viele ihn trotzdem drin...
Des ist ja verückt ! Hab mir das Fach besorgt das anstatt des Wechselers verbaut ist/wird . Aber hab mir mal die Geschichte angeschaut ich glaub ich lass den Player erstmal drin . Ist mir zu scarry das ich was abbreche .Vielleicht mal später
Hi, ich habe auch dsp und will mir so ein CD wechsler bluebus Ding zulegen. Ich hatte aber irgendwo Mal gelesen dass die nicht mit dem dsp(1) funktioniere bzw ein koaxial kabel zum dsp verlegt werden muss... Hast du sowas gehabt? Oder nur den 3 und 6 Pin am Kabelbaum vom CD Wechsler?
Schonmal vielen Dank und viele Grüsse!
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr genau. Ich habe den BlueBus halt online bestellt und vorher mit @t3ddftw abgeklärt, was ich bei meinem Fahrzeug (DSP, Telefon-FSE, CD-Wechsler) genau für Kabel brauche. Dann war es nur ein Umgestecke (CD-Wechsler gegen BlueBus tauschen und FSE an BlueBus) und es funktioniert tadellos inkl. Lenkradtasten.
Am Besten du schließt dich direkt mit @t3ddftw bzgl. deiner Fahrzeugkombi kurz. Er weiß halt, was sein Modul kann, womit es kompatibel ist und was du brauchst.
Ich kann den Kontakt zu Ted ebenfalls nur empfehlen. Sehr kompetenter und umfangreicher Support. Hatte bei meinem Alteisen (E38 VFL mit DSP) Probleme und er hat sich sofort um eine Problemlösung bemüht. :t
Ich habe mit dem besagten Bluetooth System (BlueMusic) manchmal das Problem, dass es sich nicht trennt und dann die Batterie leer zieht.
Jedes mal wenn ich aussteige, muss ich darauf achten, dass Bluetooth getrennt ist, sonst Batterie leer.
Ich habe mit dem besagten Bluetooth System manchmal das Problem, dass es sich nicht trennt und dann die Batterie leer zieht.
Jedes mal wenn ich aussteige, muss ich darauf achten, ob das Modul sich abgeschaltet hat oder nicht, sonst Batterie leer.
Komisch, ich habe das Modul Ende Juni eingebaut und hatte keine solche Probleme.
Ich habe das normale BMW Business CD und benutze einen iPhone 14 damit.
Kann ich so nicht bestätigen. Modul seit 2023 verbaut und mit iPhone 13 und 16 verwendet (großes Navi inkl. DSP und BMW FSE)
Habe das Modul auch schon seit ein paar Jahren (seit Corona ungefähr), am Anfang war alles OK und seit einem Jahr ist das mehrmals aufgetreten.
Vielleicht ist es auch was anderes? Bei mir ist es seit 2023 verbaut und bisher funktioniert es einwandfrei mit der Abschaltung. Erst beim entriegeln der Türe aktiviert es sich.
