Z4 E85 Wischermotor und defektem Gestänge (2.2 - 2004)
Wom
7 März 2007
BMW Z4 G29 sDrive20i
Ich habe hier noch einen Wischermotor mit defektem Gestänge liegen. Wegen des kaputten Gestänges wurde das komplette Teil getauscht. Motor ohne Probleme.
Zum Selbstabholen in Salzitter. Aufdruck auf dem Motor:
404.789 12V 6912 150
Preisvorstellung: 2 kg Milka:+
Moin, Moin,
nein - leider gibt es den nicht mehr. Beim Aufräumen der Garage 2011 entsorgt....
Gruesse,
Wom
Trotzdem vielen Dank .. Bei mir war es wahrscheinlich auch nur eine 0,05€ 30Ampere Sicherung ; )
Sooo kurzer Zwischenstand für Interessierte:
- Wischermotor 2te mal vom Fett befreit
- Wischermotor am Ladegerät mit 12V als funktionierend erklärt, läuft einwandfrei
- sog. K36 Relais neu
- Defekte Sicherung Nr. 38 getauscht
- "alle" weiteren Sicherungen geprüft
- Batterie zu Testzwecken für 15Min proforma abgeklemmt
- Am WischerMotorStecker im Motorraum liegen 9V Bordspannung an (Funktionstest Wischerhebel Innenraum)
Nun habe ich ECHT keine Ahnung mehr und könnte nur noch KOT#^^*++{][EN!
Aufgrund meiner damaligen selbstgebastelten Gestänge-M5-Schrauben-Aktion umgehe ich gleich den Freundlichen und fahre direkt zu meinem Wald&WiesenWerkstatt Mann des Vertrauens!
Bin am Ende meines Lateins
