Z4 M Lenkradeinschlag schleifen an Radhaus
525DA_touring
5 November 2007
Abend,
sagt mal kann es sein das beim M die Originalvorderäder im Radhasu schleifen wenn man die Räder voll einschlägt ?
Oder was gibt da so komische geräusche ?
AW: Z4 M Lenkradeinschlag schleifen an Radhaus
Da gibts eigentlich nur 2 Erklärungen:
  • das Geräusch ist die Servopumpe, die bei vollem Lenkeinschlag Druck ablässt.
  • Du hast 4 Hinterreifen montiert. Schau mal, ob Du 8J18 oder 9J18 auf
    der Vorderachse als Felge montiert hast
An unserem schleift da nix.
André und Verena
also es sind schon vorne 225 und hinten 255 :-)
muss ich nochmal beobachten, vielleicht ist es doch die servo.
die diese brems / anfahrautomatik welche die bremsen frei gibt.
Gruss
bring deinen ///M lieber mal zum Freundlichen. Hatte auch dieses Schleifen in den vorderen Radkästen beim einlenken...bis es nach kurzer Zeit in ein starkes Vibrieren überging...aufeinmal ließ er sich schwergängig lenken! Der Freundliche stellte dann fest, dass das Lenkgetriebe schrott war, das ganze Öl vom Lenkgetriebe lief in die Unterbodenwanne, sodass man nichts von Aussen sah. Das Auto war zu dem Zeitpunkt 1500 km alt..
mfg approximate
