wenn ich meinen Zetti in den Sportmodus schalte, dann ist ein leichtes zündaussetzten zu hören, so im mittleren Drehzahlbereich, bei halben Gaspedaldruck etwa. Wenn ich dann Vollgas gebe spricht er sofort an, ohne mucken oder ruckeln. Wenn ich aber das Gas nur halte und ganz leicht beschleunige, dann ruckelt er wieder, kaum spürbar aber man hört es doch deutlich. Hört sich an wie ein Zünd- bzw. Spritproblem. Ich habe den Fehlerspeicher bei einer freien Werkstatt auslsen lassen, die konnten nix finden. Die Kerzen sind getauscht worden, davor und danach gleiches Problem... Die Zündspulen wurden zum Teil schon gewechselt, aber damals war das Problem ja sofort auffindbar mit Fehlermeldung und ständigen aussetzern und rattern wie ein Traktor in allen Drehzahlbereichen im Normal/ bzw. Sport-Modus...also schließe ich hier mal den Fehler (wie im Forum ja öfters beschrieben) aus.
Könnte es am Gaspedal liegen, das dieses beim Sportmodus anders reagiert und einen defekt hat??
Hier noch die Daten vom Zetti:
Z4 3,0i
Bj. 04/2003
90.000 km
Z4 3,0i
Bj. 04/2003
90.000 km
