ZV-Problem - die 1000ste....
catmanjag
5 Juli 2020
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Guten Abend in die Runde!
Wie zu lesen hab ich ein Problem mit der ZV, bzw. mit dem Schloss der Fahrertür.
Per FB geht der Pin auf der Fahrertür nicht hoch, beifahrerseitig schon. Es ist aber eine deutliche mechanische Aktion innerhalb der Tür zu hören weshalb ich zunächst mal nicht auf ein Relais im GM5 tippe.
Verriegeln funktioniert problemlos.
Falls es als Hinweis dient - im Sommer (ganz grob) gab es bereits eine Phase mit ähnlich gelagerten Problemen. Dabei öffnete die ZV sporadisch nicht, ich konnte teilweise ein Stakkato am Pin beobachten - dieser "fuhr" gefühlt 5-10x in der Sekunde rauf und runter.
Liege ich mit der Vermutung richtig daß das Türschloss getauscht werden möchte? Kann ich noch irgendwas prüfen / testen / probieren?
Gruß, Gordon
Teste den ZV-Schalter in der Mittelkonsole, bevor du das Schloss kaufst. Beim E85 sind die GM5-Relais der bekannte Übeltäter, auch mal nur eine Tür und erst sporadisch. Dein Stakkato im Sommer passt dazu. Bleibt der Pin da auch unten, würde ich erst die Relais prüfen.
Gruß, Gordon
Einfach mal @Guggag anschreiben
Teste den ZV-Schalter in der Mittelkonsole.
Hatte ich vergessen zu schreiben, jetzt hab ich vergessen was das Ergebnis des Tests war. Ich meine das Verhalten bei Betätigung des Schalters entspricht dem bei der Betätigung des FB-Tasters.
Ich vermute mal der Taster betätigt auch nur die Relais im GM5; demnach könnte damit auch keine klare Aussage zur Fehlerursache getroffen werden. Oder liege ich falsch?
Inwiefern deutet das Stakkato auf das Relais hin? Ich meine der Pin blieb danach unten....
Das Angebot von Guggag ist mir bekannt; ich wäre auch nicht abgeneigt dieses anzunehmen obwohl ich rein theoretisch in der Lage sein sollte die Relais selbst zu wechseln. Mir ist damit einhergehend auch bekannt daß besagte Relais als Verschleißteil definiert werden sollten; aber nur aufgrund dieses Wissens die Relais zu tauschen ohne die Ursache zu diagnostizieren passt mir nicht recht. Ist vielleicht stressfreier und besser für die Nerven wenn es am Ende wirklich die Relais waren - ärgert mich aber umso mehr wenn sie es nicht waren.
Bei meinem maritimen hat die ZV ebenfalls nicht einwandfrei funktioniert.. Langes rumlaborieren bringt doch nix, irgendwann macht das GM5 sowieso die Grätsche.
Also hab ich bei André mal angeklopft.. Habe ihm dann Schlüssel und GM5 geschickt und innerhalb von 2 Tagen auch wieder zurück erhalten. Nun funktioniert alles wieder so wie es soll :thumbsup:
Kleiner Tipp:
Er hat ja augenblicklich noch eine Aktion mit einem Sonderpreis laufen...
Richtig, der Konsolenschalter läuft auch über die GM5-Relais. Damit grenzt der Test die Ursache nicht ein. Das Stakkato passt zu einem verschlissenen Relaiskontakt, beweist es aber nicht.
Prüf am Schlossstecker, ob beim Entriegeln ein sauberer Impuls ankommt. Kommt er an und der Pin bleibt unten, ist es das Schloss. Bleibt er weg oder zittert, liegt es vor dem Schloss.
