zweimassenschwungrad
triple-z
16 Oktober 2004
hallöchen
seit kurzem gibt's ein geräusch wenn ich im 1. gang die kupplung durchtrete, als ob sich teile nicht ganz trennen und dann ruckartig auseinander gerissen werden.
ist nur in den unteren drehzahlen feststellbar. auf garantie wurde dann das getriebe ausgewechselt, ich habe dann die kupplung (da ja eh schon alles offen lag) auf meine kappe ersetzen lassen. auto abgeholt, angefahren - wieder das gleiche geräusch. zurück in die werkstatt, diesmal fährt werkstattchef damit (und mit mir), hört das geräusch, und meint, es wäre das zweimassenschwungrad, das spiel hätte. das wäre ok so, muss man nicht ersetzen, kann man aber. würde kein schaden entstehen.
was habt ihr so für erfahrungen gemacht damit? was macht ein zweimassenschwungrad überhaupt? wäre für input froh.
greetz aus der schweiz
triple-z :t
AW: zweimassenschwungrad
Hallo tripple z,
EIn ZMS hat 2 gegeneinander verdrehbar gelagerte Massen, die mit Feder und Dämpfern gekoppelt sind. Das ZMS entkoppelt den Antriebstrang von Schwingungsspitzen des Motors.
Die (simple) Alternative ist ein leichteres Einmassen Schwungrad mit einer gefederten Kupplungsscheibe. Ein ZMS hat meiner Ansicht nach in einem Sportwagen ehh nichts zu suchen. Wenn ich das mal auf habe, wird auf EMS+Federkupplungsscheibe umgerüstet.
Grüße vom Nixnuz!
nixnuz schrieb:
Hallo tripple z,
Grüße vom Nixnuz!
genau das habe ich gerade hinter mir. Dabei mußt Du aber unter Umständen mit zusätzlichen Geräuschen aus dem Getriebe rechnen, wenn die Zahnflanken in den Leertakten anschlagen.:M
hallo nixnuz
thx für die antwort. muss mal kukkn, wie sich das ganze weiter entwickelt.
