Sind ja mittlerweile 4. Und Allen konnte nicht geholfen werden.
Ich warte auf eine Antwort von BMW München.
Da kommt Stand der Technik als Antwort und das es kein sicherheitsrelevanter Fehler ist!!!
Update: beide Turbos werden getauscht aufgrund von Wastegate rasseln.
Gibt es bei dir eflavour Neuigkeiten?
Turbo bzw. Wastegate Tausch: kein Erfolg. Es hat sich nichts geändert.
http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/evtl-lösung-hochfrequentes-rasseln-scheppern-bei-bestimmter-drehzahl-aus-dem-motorraum.103946/
ist das wohl für "unser Problem" zutreffend?
ich habe den Tipp von Pixelrichter ausprobiert und das Isolationsrohr drüber gezogen.
Hat an dem Rasselgeräusch leider gar nichts geändert.
Es sind also zwei verschiedene Fehlerbilder.
Nö im E89 (35i - 35is) Arbeitet nach wie vor der N54 und das ist gut soIst ja genau der gleiche Motor.
Ihr habt ja alle den 35is mit 340ps und 450nm bzw. 500nm kurzzeitig. Ich glaube das Geräusch entsteht durch die Leistungssteigerung des N55 Motor von 306ps auf 3xxps und könnte tatsächlich normal sein. Vielen fällt es evtl. nicht auf. Bei einen ist es lauter bei anderen leiser. Fakt ist es ensteht im Motorraum, evtl. im Motor. Turbos und Antriebsstrand kann man ausschließen. Zündzeitpunkt und Leistungssteigerung hängen ja auch zusammen. Evtl. sind das die Ventile???
Alex
