ich habe auch die coconut cream, die ist im Vergleich z.B. zur Taback-Rasierseife ganz schmierig und lässt sich super schwer mit dem Pinsel verteilen, ist das bei Dir auch so?das verprochene bild. von der donnerstag rasur.
nein absolut nicht, mit beiden silberspitz dachshaar pinseln mache ich mit der coconut den besten schaum.ich habe auch die coconut cream, die ist im Vergleich z.B. zur Taback-Rasierseife ganz schmierig und lässt sich super schwer mit dem Pinsel verteilen, ist das bei Dir auch so?
Ah, gute Idee mit der Handaufschäumung, das werde ich probierennein absolut nicht, mit beiden silberspitz dachshaar pinseln mache ich mit der coconut den besten schaum.
experiementiere etwas mit mehr oder weniger wasser . cremiger oder flüßiger. ich bevorzuge genau die mitte zwischen cremig und flüssig,also ewas fester.
ich bin handaufschäumer. ein klecks in die hand dann pinsel ordentlich mit heißem wasser nass gemacht. dann wird er in der linken hand schaumig geschlagen. bis ich der meinung jetzt damit ab ins gesicht.
Würde ich knapp unterhalb der Astra und oberhalb der Derby einordnen... eben wie Permasharp von Gillette.von der schärfe ordne ich sie so ein wie permasharp oder astra
wie läuft es mit der coconut und der handaufschäumung ?Ah, gute Idee mit der Handaufschäumung, das werde ich probieren
Ist wirklich ein guter Tipp gewesen, vielen Dank. Tabac original rieche ich immer noch sehr gerne, ist halt einfach ein Klassiker, habe von Tabac auch einen Deo-Stickwie läuft es mit der coconut und der handaufschäumung ?
ich hatte nun beim türkischen friseur gel in die haare bekommen welches absolut nach dem tabac original riecht, also die seife im porzelan tiegel etc.
uff es nicht mehr mein geruch. war mal ne zeitlang wirklich gut aber jetzt vertrage ich den nicht mehr.
aber cremigen schaum hat die hart seife damals sehr gut gemacht.
