Was wäre, wenn man im GM5 codiert, dass die Einstiegshilfe (Fenster herunterfahren beim einmaligen Drücken der Öffnentaste nach dem Öffnen des Autos) deaktiviert ist? Dann sollte das Fenster doch nicht mehr herunterfahren.
Alleine wegen dem Fenster runter fahren überlege ich gerade auch so ein Modul zu kaufen.
Ist eine super Hilfe beim ein und aussteigen.
Wo gibt es das Modul zu kaufen für einen E85 Roadster ?
Direkt bei Zetti Utze.
Und du baust ein!
Also wenn ich die Coming-Home-Funktion aktivieren möchte muss ich erst oben bei den Blinkern anfangen und alles runter gehen?
Dürft ich dich nicht einfach mal besuchen wenn du schon aus dem Raum Bruchsal kommst!!! Wäre mir auch ne Aufwandsentschädigung wert!!!Klemme zum messen am besten die Batterie ab.
Dann stellst du das multimeter auf Ohm bzw. Widerstand messen.
Danach die eine messspitze fest an den metallkontakt des stromdiebes drücken und die andere messspitze an den Pin im modulstecker. Der Messwert darf max. Um 1 Ohm schwanken. Das Ergebnis sollte irgendwas zwischen 0.5 und max. 3 Ohm sein.
Wegen der Spannung brauchst du dir auch bei angeklemmter Batterie keine sorgen machen. 12v spürt man nicht einmal und bis 60V reden wir über Schutzkleinspannung ohne jegliches Risiko.
Gruß Sven
Edit: bei meinem Modul leuchtet die Led in der Mittelkonsole wenn das Modul das Dach öffnet, kannst ja mal schauen ob da "was geht"
... und bis 60V reden wir über Schutzkleinspannung ohne jegliches Risiko.
