Z 444
Saubermann
Geht das jemals nochmal ab??
ralle
Ja klar , mit nem langen scharfen Messer läßt sich das Zeugs super schneiden !!!
Hab ich bereits an meinem e85 Probiert !!
ralle
Danke Dir DonGustavo!
Ehrlich gesagt, zweifle ich bei den kleinen Teilen an der "Haltbarkeit" bei Tempi jenseits der 200
Hallo Zetties,
der Titel sagt schon alles:
Wie habt ihr EURE Kennzeichen befestigt?
Ich habe leider noch die Plastik Kennzeichenhalter mit Werbung an beiden Seiten drauf - aber das soll sich jetzt schleunigst ändern - allerdings möchte ich komplett weg von diesen Plastikteilen.
Meine Idee:
Ich möchte die Kennzeichen nicht direkt auf meinen ZZZZ schrauben, sondern auf ein dünnes Stück Metall, welches dann an den bereits vorhandenen beiden Löcher der bisherigen Kennzeichenhalter angebracht wird.
Zur besseren Verdeutlichung:
Z4 <-> Metallunterlage <-> Kennzeichen
Soweit so gut - was haltet ihr von meiner Idee? Wie handhabt ihr das mit den Halterungen? :)
Viele Grüße
Die "Simple Fix" kannst du aber an beliebiger Stelle Bohren, wodurch du die Außenmaße des kürz-möglichen Kennzeichen nehmen kannst, welche immer überdeckt werden würden.Sieht ordentlich aus, toll!
Ich habe gestern an meiner Front den "Standard Halter" abgemacht. Wieso bohrt eigentlich gleich jeder Depp in die Stoßstange?!
Man eh, das sieht aus bei mir, Augenkrebs.
Ein 460er in dem Standard Halter ist aber auch hässlich da rechts und links frei, weiß jemand, was es mich kosten würde ein langes im Landratsamt stempeln zu lassen für die Front?
Die (ich glaube ATU) Clips habe ich übrigens auch probiert. Dafür müsste ich, natürlich, wieder bohren *Kopf schüttel*
Wie funktioniert das denn genau? Mit Magneten, ist klar .. aber wo und wie wird das ganze befestigt?! Innen an die Frontschürze geklebt?Meiner Meinung nach gibt es nur eine "vernünftige" Lösung:
http://shop.magsign.net/magsign/170/magsign-winter-edition?c=38
Hält bombenfest (schon selbst bei 250kmh getestet) und es wird nichts gebohrt.
Habe ich bei mir verbaut, mit zusätzlichen Magneten für Fahrerseite.
Kann mir jeden morgen überlegen ob Mitte oder Fahrerseite
Habs mal bestellt :)Ja, die Magneten werden von hinten an die Schürze geklebt und mit Schutzfolien vor der Witterung geschützt.
Am Kennzeichen sind dann wiederum Magneten die dann mit Filz geschützt sind.
Alles total easy und in 30 min erledigt und vor allem: clean!
Sehr Schick, ich hab auch den Competizione in Bicolor grau/grauHab mir beim Abarth nun mal Kennzeichenhalter von CarSign in mattschwarz geholt...muss ich nun auch endlich mal bei Zetti machen, dann in schwarz glanz...
