Senftl
Wieso am 1. März? Du meinst sicher 1. April:cool:
Das ist nicht so schlimm. :)Sehr schön.
Ich kann den Unterschied an den Haltern nicht genau sehen.
Ich bin da wohl zu Hause. :)Hoffentlich liegt am ersten März kein Schnee.
Bist Du überhaupt am ersten zu Hause, Guido??
NeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeWieso am 1. März? Du meinst sicher 1. April:cool:
Hatte auf dem Heimweg auch locker 15 PS mehrSieht brutal geil aus
Eher unwahrscheinlich, aber möglich.Hi Guido,
Sind die Unterschiede darin begründet, dass du ein FL Modell hast und der heutige Einbau an einem VFL Modell erfolgt ist?
Bitte nicht steinigen, da ich nicht weiß, ob der 2,2 i wirklich ein VFL ist.
LG Ulli
So!
Heute hab ich den ersten Einbau in einem anderen Zetti vollzogen.
Wir haben gemeinsam noch einen Mittelweg gefunden, den wir beide für gut empfinden. Bei ihm musste das Windschott etwas höher sitzten wie bei mir. Ich habe es jetzt soweit abgeändert, dass es oben auf jeden Fall aufliegt. Dadurch kann unten (je nach Fahrzeug) ein größerer oder kleinerer Spalt entstehen. Ich mache morgen mal ein Bild bei mir im Auto mit dem Holzwindschott was wir vorab gefräst hatte. (Gleich wie das was er nun verbaut hat)
Hier mal ein paar Impressionen:
Halter rechts. Es ist nun nur noch eine kleine Madenschraube zu sehen. Hier noch in Schwarz. Wird aber noch bestellt und in silber (VA) mitgegeben. So wirkt der ganze Halter noch etwas besser. Ich überlege noch die Schrauben in den Innenraum zu setzen. Dann sind die vom Heck auch nicht mehr zu sehen. Wobei das so schon kaum auffällt...
Der linke Halter. :) Hier sieht man, dass das Windschott oben auf dem Halter aufliegt. Diese Fläche gilt es etwas zu feilen um die genaue Höhe einzustellen. Das ist leider notwendig, da es doch eine gewisse Streuung der Gewindepositionen in den Überrollbügeln gibt.
Hier sieht man, dass gesamt ein Spalt zu erkennen ist. Die mittlere Verkleidung wurde bei Ihm wohl schon mal demontiert und stand nun deutlich nach oben. Da dies wohl öfters so sein sollte, sobald die Verkleidung einmal demontiert wurde, lasse ich das jetzt so. Dafür kann man wie gesagt die Höhe durch leichtes Feilen der beiden Auflageflächen anpassen.
Etwas andere Perspektive. Da sieht man, dass es in der Mitte fast aufliegt. Bei mir ist da deutlich mehr Platz und ich werde es oben etwas wegfeilen.
Ein Bilck aus dem Innenraum. Man kann nun sehen, dass man die Schraube praktisch nicht mehr sieht. Morgen wollte er mir sagen, ob noch eine weitere Schraube nötig ist, oder das Windschott so gar nicht klappert.
Wie gesagt. Morgen die Referenz in meinem Zetti. Aber das gibt es schon mal an Bilder. :) Ich kenn euch Neugierigen ja!!!!
Rööööööchtööööööch!!!!Schmiegt sich doch wunderbar der Kontur an... Wer es etwas tiefer möchte muss ja nur die kleinen Auflagepunkte leicht anfeilen.
Du meinst mit anfeilen die Stelle wo das Schott auf dem Halter links und rechts aufliegt oder.
So.. Ich habe auch bei mir noch mal ein paar Fotos gemacht:
Hier sieht man einen größeren Spalt wie in verganenen Bildern. Ich denke, dass ich die Kante, wie gestern etwas angehoben wurde, wie der etwas kleiner machen werde. Man sieht auch wie das Windschott oben auf dem Halter aufliegt. Ansonsten ist es komplett unten "in der Luft"
@DoPeMW: Schau mal bei dir auf die Halter. Sitzen die bei dir auch fast an der Kante der Schale? Wenn ja, dann ist es recht einfach daüfr eine art Bohrschablone zu machen. denn die Braucht man dann ja quasi nicht. Bei mir ist das ohne gemessen zu haben was zwischen 1-2mm von der Kante entfernt. :)
Eine "Dichtung" habe ich noch immer nicht gefunden. Das überlasse ich auch jedem selber dafür was zu finden.
Das ist durchaus korrekt, dass der Fl keinen Fanghaken mehr hat. Für mich sahen die Verkleidungen aber identisch aus. Ich hatte mich immer gewundert, warum man den Taster für den Fanghaken nicht drücken kann. Bei mir scheint der außer Funktion zu sein.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Fanghaken nicht habe, da ich die Verkleidung schon mal runter hatte um zu schauen was an der Trennwand so befestigt ist.
Nachher wenn es mal Hell wird stecke ich das andere bei mir rein.
War leider alleine. Morgen mal gucken ob meine Frau mit mir ne runde fährt und nen filmchen macht.Wahnsinn, 200 offen. Da fliegt jeglicher Staub aus dem letzten Winkel raus oder?
Guido mach weiter so.
Guido, zwei Sachen:
1. Du musst tanken :)
2. Wenn du das nächste mal mit 200 filmen willst, meld ich mich freiwillig dazu als Beifahrer
