Traumwagen
- 13 Juni 2015
- Wagen
- anderer Wagen
Elektriker kommt diese Woche zu mir und macht mir ein Angebot.
Denke noch an den FI SchalterAuch beim Preis ist die kleine Heidelberg gut im Rennen (~400€):
Aber dann bezahlst du doch schon für den EAuto Lader 1130€+470€ für die Heidelberg Home Eco dazu=1600€. Da sehe ich irgendwo den Sinn nicht.@fr.jazbec nein, da hast du nicht recht. Schaue mal unter EAuto Lader dort steht Sie dabei !
Hat sich hier schon jemand eine Wallbox zugelegt ? Meine KFW Förderung ist bestätigt. Nun gibt es unzählige Wallbox die gefördert werden. Ist einer hier vom
Fach und könnte mir eine empfehlen. Ich benötige nur 11 KW für ein Fahrzeug.
Heidelberg Wallbox Home Eco ist zurzeit mein Favorit
Dann natürlich die HeidelbergAuch beim Preis ist die kleine Heidelberg gut im Rennen (~400€):
die brauche ich doch nicht ?Aber dann bezahlst du doch schon für den EAuto Lader 1130€+470€ für die Heidelberg Home Eco dazu=1600€. Da sehe ich irgendwo den Sinn nicht.
Welche Wallbox hast du denn auf deinem Förderantrag angegeben. Normalerweise mußt du die auch nehmen.EAutoLader (EAL 1.1) | e-mobileo.de
Der EAutoLader ist ein Ladecontroller, der herstellerunabhängiges Lastmanagement mehrerer Ladepunkte ermöglicht. Die Besonderheit an diesem Ladecontroller ist die Möglichkeit, auch "einfache" und kostengünstige Wallboxen anzusteuern (z. B. Heidelberg Home Eco, KEBA KeContact b-series, ...). Das...www.e-mobileo.de
Nein, das ist nicht notwendig...
Danke für den Hinweis . Ich suche gerade einen Stromanbieter , weil meiner es nicht anbietet. Bin aus NRW...... es kommt zusätzlich noch darauf an in welchem Bundesland bei welchem Netzbetreiber die Wallbox installiert werden soll.
In Hamburg (Stromnetz Hamburg) z.B. muss auch eine 11 kW Wallbox nicht nur angemeldet, sondern auch genehmigt werden. Außerdem wurde hier noch eine besondere Schnittstelle vorgeschrieben.
Ich hatte mir deshalb eine passende Wallbox KEBA KC-P30c ausgesucht und dann vor dem Kauf die Genehmungsfähigkeit mit dem Netzbetreiber Stromnetz Hamburg geklärt.
Diese Vorgehensweise würde ich Dir auch empfehlen um später bei der Anmeldung keinen Schiffbruch zu erleiden. Ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Republik auf behördliche Fallen spezialisiert ist. Insbesondere wenn es um die Energiewende geht.
Doch natürlich, du benötigst für die Förderfähigkeit ein intelligentes Lademanagement und das bietet die Eco Home nicht. Die förderfähigen Wallboxen haben immer(fast immer)ein „Smart“ im Namen.die brauche ich doch nicht ?
Wann hast du den Antrag denn gestellt?Bin aus NRW
Es gab zwei Förderungen. Einmal die NRW Förderung und ab 24.11 über die KFW und hier musste ich keine Wallbox angeben. Es geht nunAber dann bezahlst du doch schon für den EAuto Lader 1130€+470€ für die Heidelberg Home Eco dazu=1600€. Da sehe ich irgendwo den Sinn nicht.
Könnte mir vorstellen, daß du dich da auch noch wundern wirst(falls du bislang noch gar kein Angebot eingeholt hast). Bei mir muß z.B. der gesamte Sicherungskasten erneuert werden, was nicht selten ist.Elektriker kommt diese Woche zu mir und macht mir ein Angebot.
Ich bin nicht sicher ob das Thema in dem Thread schonmal diskutiert wurde, aber hat einer die Förderungen von gebrauchten so richtig verstanden?
Beispielsweise habe ich schon mehrere Angebote wie dieses hier gesehen:
Hier wird gesagt, man müsse 5.625€ erstattbare Anzahlung leisten. Das wäre ja nicht nur der Bundesanteil sondern auch der Herstelleranteil. Zudem würde es voraussetzen, dass der Wagen bei Erstzulassung nicht bereits gefördert wurde. Wie soll ich das als Gebrauchtwagenkäufer rausfinden und warum sollte der Erstbesitzer die Förderung nicht genutzt haben? Ich würde ja sagen, dass ist ein unseriöses Lockangebot, aber da es von der BMW Bank kommt kann ich mir das auch nicht vorstellen.
Im Vergleich zu den knapp 500€ Leasingrate für einen vernünftigen VW ID.4 hören sich 370€ für einen jungen gebrauchten BMW 530e schon ganz passabel an.
...... ganz WICHTIG Netzbetreiber, nicht StromanbieterDanke für den Hinweis . Ich suche gerade einen Stromanbieter , weil meiner es nicht anbietet. Bin aus NRW
Du vergleichst da Äpfel mit Birnen. Ein VW ID.4 ist ein vollelektrisches Fahrzeug, ein 530e ein PlugInHybrid.Ich bin nicht sicher ob das Thema in dem Thread schonmal diskutiert wurde, aber hat einer die Förderungen von gebrauchten so richtig verstanden?
So Elektriker war heute schon spontan vorbeigekommen. Kosten Montage mit 15 Meter Kabel ein Loch bohren vom Keller in die Garage um 400 € + MWST. Mein Favorit Heidelberg hat leider keinKönnte mir vorstellen, daß du dich da auch noch wundern wirst(falls du bislang noch gar kein Angebot eingeholt hast). Bei mir muß z.B. der gesamte Sicherungskasten erneuert werden, was nicht selten ist.
So einfach ist das alles gar nicht, wie ich selber(leider)erfahren mußte. War bei mir ja auch eher ein Schnellschuß von Anfang November, die Haken und Ösen hab ich erst danach gesehen(learning by doing).
wieder dazu gelernt. Danke für den Hinweis...... ganz WICHTIG Netzbetreiber, nicht Stromanbieter
ja, genau diese Förderung Programm 440Also für die Bundesweite KfW Förderung Programm 440 (ich dachte darum geht es, nicht um die NRW Förderung, scheinbar ein Missverständnis) gibt es doch eine Liste an förderfähigen Wallboxen.
Da braucht es keine zusätzlichen Controller sondern eine Wallbox aus der Liste. Am besten eine die einen FI Typ B bereits integriert hat, so daß dir dein Elektriker da nicht nochmal einiges dafür abknöpft. Wie ich sehe ist die einfache Heidelberg nicht dabei, sondern nur die Energy Control 11kW.
Mit der Liste kann man vergleichen und abwägen was man braucht oder möchte.
Dann schau dir mal die hier an, die ist förderfähig und da sollte alles komplett sein(ohne Gewähr).So Elektriker war heute schon spontan vorbeigekommen. Kosten Montage mit 15 Meter Kabel ein Loch bohren vom Keller in die Garage um 400 € + MWST. Mein Favorit Heidelberg hat leider kein
FI Typ B . Jetzt wunderte ich mich , dass alleine der FI der für die Wallbox nötig und zugelassen ist ca. 250 € kostet. Ich schaue mal nach einer BOX mit FI Schalter.
Also ich finde den neuen fünfern schon echt schick. Ohne jetzt über irgendwelche Motoren Konzepte usw... zu diskutieren finde ich den Vergleich eher wegen SUV und Limousine unpassend. Der neue 5er Touring ist ja erst ein paar Monate alt. Ich bin kein Fan von SUV aber für viele spielt Nutzwert im Alltag ne nicht diskutierbare Rolle. Und da ist der ID.4 ne andere Welt.Du vergleichst da Äpfel mit Birnen. Ein VW ID.4 ist ein vollelektrisches Fahrzeug, ein 530e ein PlugInHybrid.
Völlig unterschiedliche Fördersummen und steuerliche Absetzbarkeit.
250€ für nen FI Typ B mit Installation sind tatsächlich fair.So Elektriker war heute schon spontan vorbeigekommen. Kosten Montage mit 15 Meter Kabel ein Loch bohren vom Keller in die Garage um 400 € + MWST. Mein Favorit Heidelberg hat leider kein
