Wieso ist eine Wallbox eine Spielerei ? Wenn Du zu Hause laden willst -was nach meiner Meinung unerlässlich ist wenn Du ein Elektroauto für den täglichen streßfreien Einsatz benötigst, außer Du hast eine öffentliche Ladestation mit hoffentlichDas schiere Drehmoment der Synchronmaschine setzt den (Vorder)Reifen eben zu.Nehme an du kannst das Teil Zuhause laden? Schukodose oder was größeres? Wallbox ja hoffentlich eher nicht, sofern nicht Geld weg muss für so eine Spielerei.
immer freien Zugang direkt vor der Haustüre. Unser Smart EQ -Cabrio mit 4,6 KW Bordlader benötigt an einer 220 Volt Steckdose mit einem legalen 220 Volt Smart Ladegerät rund 6 Stunden um auf 80% Batterieladung zu kommen, denn in Deutschland sind die meisten legalen 220 Volt Ladegeräte auf 10 Ampere begrenzt somit kommst Du auf ca 2,3 KW Ladeleistung. Nur mit einer 11KW Wallbox kommst Du auf 3,7 KW Ladeleistung und auf ca 4.5 Stunden, erst mit einer 22 KW Wallbox schaffst Du die 4,6 KW Leistung für den Bordlader da immer nur mit einer Phase also 220 Volt geladen wird. Optional gibt es gegen Aufpreis einen 22 KW Bordlader erst damit kommst in ca. 40 Minuten an der 22KW Wallbox nach ca.40 Minuten auf 80 % Batterieladung, da hier mit 3 Phasen und ca.7,5 KW pro Phase geladen wird, wie auch an den meisten öffentlichen Ladestationen - alles bezogen auf die 17,6 KW Batterie vom Smart.
Die Anschaffung und die Kosten einer entsprechenden Ladestation sollten m.E. immer bei der Anschaffung eines Elektrofahrzeuges miteinkalkuliert werden - sonst kann aus dem Spaß - glaubt mir selbst ein kleiner Smart kann richtig Laune machen (das schiere Drehmoment !!) - auch sehr schnell Frust werden.
