Ambientelicht Türgriff innen - Hat das jemand? Kann man das nachrüsten?
cerebroside
21 Juli 2008
Wien
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Ist schon mal wem aufgefallen, dass im Türgriff auf der oberen Seite eine kleine Halterung mit einem Loch ist? Sieht man wenn man die Zierleiste abnimmt.
Ich vermute, das ist für ein LED zur indirekten Beleuchtung des Türpanels vorgesehen.
Gab es das mal als Sonderausstattung oder wurde das nie umgesetzt?
Meine Idee ist, aus einer Innenraumleuchte (z.b. von einem e46) die 2 Ambiente-LEDs herauszunehmen, jeweils mit einem Kabel zu versehen und dort zu platzieren.
Vielleicht kann man das bei der Beleuchtung vom Fensterheberschalter anschließen, dann müsste eigentlich auch die Helligkeit ganz normal verstellbar sein.
Hat das schon mal wer gemacht?
Die 2 Ambiente-LEDs sind in Serie geschaltet und mit 1 Widerstand (welcher ist das am Foto?) versehen. Wie müsste man das verkabeln?
Stehe ich auf dem Schlauch, ich verstehe den Sinn nicht.
Wie soll eine indirekte Beleuchtung gehen, wenn die Zierleiste am Türgriff wieder drauf ist. Wo soll da Licht rauskommen?
Wurde schon umgesetzt. Evtl mal über Google und zroadster.com im Suchfeld checken.
Das Licht wird von der Innenseite des Türgriffs auf die Türpappe projiziert. Indirektes Licht halt.
Okay, erschließt sich trotzdem meiner Logik nicht. Mich würde die indirekte Beleuchtung an den Türen stören und wo der Handgriff ist weiß ich. Aber jede Jeck is anders und jeder wie er mag😉
Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich konnte dahingehend wirklich nichts finden. Hast du zufällig einen Link?
Es ist dort an der Innenseite ein kleines Loch, das kann man auch am Türgriff erfühlen ohne die Leiste abzunehmen.
OK es ist sehr versteckt. Und zwar hatte das @Jokin auf seiner Seite beschrieben. Der Strom kommt von den Fensterheber Schaltern. Die benötigten Teile scheinen noch alle gelistet zu sein. Hier werden dann die Details zu geteilt:
Ich habe es so kostengünstig umgesetzt.
5 mm LED 605 nm
Wiederstand
Schrumpfschlauch
2 poliger Stecker mit Gegenstecker und Pins
Filzband zum umwickeln
Es gibt auch teure Original LED Elemente zum einklipsen vom Z8, kosteten aber damals 2021 schon über 40€ das Stück.
5 mm LED 605 nm
Wiederstand
Schrumpfschlauch
Cool!
Ich nehme an die LEDs kann man dann auch mit dem Regler vom Lichtzentrum dimmen?
Hast du vielleicht auch ein Foto wie das Kabel genau beim Fensterheberschalter angeschlossen ist?
Kennst du zufällig die Teilenummer vom Z8-Teil?
Ja, wird parallel an die Schalterbeleuchtung angeschlossen, somit dimmbar.
Foto habe ich keins, es waren, glaube ich, Scotchlock Stromdiebe, Kabelfarben am Fensterheberschalter Grau-rot Plus, Braun Minus.
Das Z8 Teil 63 31 6 902 239 ist heute jenseits von gut und böse - um die 120€, für eine simple LED mit Vorwiederstand im Stück Plastik mit 20 cm Draht und Buchsengehäuse.
Hey bei Leebmann gibt es gerade -2% darauf, kostet nur 124,14€ statt 126,08€ 🤑
Da bin ich fast versucht, mit meinem 3D Drucker eine Serienproduktion von dem Ding starten…
Danke für die ganzen Infos… Wie schaut es am beigen Lederinlay von der Türe aus? Das ist ja am Foto schwer einzuschätzen. Ist es den kleinen Aufwand wert?
Die Kamera steigert etwas den Effekt, sind aber bei hellem Inlay recht sichtbar.
