Fehlerspeicher sagt: beide Fensterheber Einklemmschutz, sonst nix. Soweit ich weiss, muss ich die wohl anlernen oder so (einmal rauf und runter bei Zündung aus?).
Ganz so einfach ist es nicht, habe allerdings die Anleitung nur auf Englisch,
ich hoffe du kommst damit beim Initialisieren der Fenster klar:
After a power supply interruption:
After a power supply interruption, for instance
after disconnecting the battery, the pinch protection
system must be reinitialized.
Roadster: when the convertible top has
been stored in the convertible top compartment
for an extended period of time, e.g. in
the winter months because the hardtop was
being used, it may also be necessary to reinitialize
the pinch protection system.<
Ensure that the doors and the Roadster's convertible
top are closed before initializing.
1. Open the window completely.
2. Press the switch 4 times within approx.
10 seconds.
Afterward, perform the following procedure
twice for each window:
1. Close the window completely by pulling the
switch.
2. After the window is closed, keep pulling the
switch for approx. 2 seconds.
3. Open the window completely by pressing
the switch.
Bei mir hat es jedenfalls funktioniert.
Falls du das Bordbuch das dem Zett eigentlich beiliegt selber haben solltest, dort steht es auch auf Deutsch.
