In jeder Türe die beiden Gleitstücke wechseln.
Dazu hatte ich Forum folgende Beschreibung unten gefunden.
Ich hoffe der mir unbekannte Verfasser hat nichts dagegen, wenn ich hier an dieser Stelle darauf hinweise.
Ergänzend zu dem PDF:
Teilenummer bei BMW ist: 51 32 1 938 884 kosten je 4,-€ / Stück
(gibt es auch günstiger im Netz z.B. 4 Stück 6,-€, habe trotzdem die von BMW genommen,
dafür ist der Montage Aufwand zu groß
Türverkleidung abbauen, 2 Schrauben lösen, diese sind unter der Abdeckung vom Griff Oberteil und unter dem Airbag Schild
Dampfsperre vorsichtig gelöst und anschließend wieder angebracht
Airbag habe nicht stromlos gemacht !!
nur los geschraubt und mit Expandergummi an Türe gehangen.
Nach Säubern der Gleitkufen habe ich hitzefestes Gleitfett genommen und damit die Gleitstücke eingesetzt.
z.B: Eurolub Gearfett EP00/000 Schmierfett / Fliessfett / Lagerfett
Entdecken Sie EUROLUB Gearfit EP 00/000 Schmierfett - 900g in der großen Auswahl bei eBay.de. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
www.ebay.de
Montage der Gleitbacke:
Das Bild zeigt den Zustand beim Kauf.
Mit (Wasserpumpen) Zange den Bügel eine Raste weiterschieben, sodas das "Bügelauge" die "Hülse" umschließt.
nach Einsetzen in Gleitschiene den Kugelkopf vom Fensterheber mit Hilfe der gleichen Zange in die Hülse vom Gleitstück drücken.
dabei ist die "Kraft" vom "Bügelauge" zu überwinden. Das ist durch ein lautes"Knack" zu hören.
Viel Erfolg
