smartyy86
- 6 Mai 2016
- Wagen
- BMW Z4 e85 M roadster
auch eine Option, frage ist wo, bzw wie man den finden könnteIch tippe auf einen Fehler im Bus. Deswegen macht er auch Probleme, wenn nur die Zündung auf Stufe 2 ist und die Steuergerät aufwachen.
Gibt ja 2 Diagnoseleitungen von der OBD2 Dose, 1x zur DME, 1x zum Tacho (Pin 7 und Pin 8)
Wenn in anderen Teilnehmern des CAN Busses, IKE, DSC oder EPS Can-Bus Fehlermeldungen im FS sind, dann naheliegend.
Das Problem mit der Masseverbindung hatte ich shconmal, bei meinem M60 und die Fehler waren extrem ähnlich. Wenn du Zündung auf Stufe 2 stellst, dann checkt die DME diverse Sachen ab, DK widerstände, Zündspulenwiderstände etc. Die werden alle gegen masse gemessen, wenn die nicht stimmt, hast du komische Messwerte, bedingt durch die Kapazitiven Wirkung des Motorblockes, wodurch es zu unlogischen Fehlerspeichereinträgen kommt
