BMW-Felgen nur mit RFT für Z4 (E85)!!
Raimondo
27 November 2006
guggemol, än Pälzer
BMW Z4 e89 sDrive28i
BMW-Felgen nur mit Runflat-Reifen für Z4 (E85)!!
Gemäß BMW-Umrüstkatalog Band 3 (Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-Cp-GBM-00) unter
> Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe Z4 (E85)
befindet sich dieser Hinweis:
Z4-Roadster/Coupe-Typ Z85: Ausschließlich Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften. Kein Reserverad vorhanden.
Z4-M Roadster Typ M85: Ausschließlich Reifen ohne Notlaufeigenschaften. Reserverad: M-Mobility System.
Weiter wird als Hinweis aufgeführt:
Durch den Anbau von in der EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis, wenn nicht unverzüglich die gemäß § 19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt wird und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.
Viele Grüße
Raimondo
AW: BMW-Felgen nur mit RFT für Z4 (E85)!!
Also mit Mobility System könnte man auch den normalen Z4 fahren? &:
Gemäß BMW-Umrüstkatalog Band 3 (Anlage zum Teilegutachten Nr. 06-00219-Cp-GBM-00) ...
erlischt die Betriebserlaubnis, ... festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden.
Viele Grüße
Raimondo
1. steht diese "Auflage" nicht im Fahrzeugschein
2. hat BMW jahrelang Non- RFT Winter-Reifen aufgezogen (auf dieselben Felgen(arten))
Dachte das Thema sei durch &:
Oliver
AW: BMW-Felgen nur mit Runflat-Reifen für Z4 (E85)!!
ja genau.
Rad-/Reifenkombination ... was ist denn dass *grübel*:
Reifengrößen stehen im Fahrzeugschein (bzw. in der EU-Konformitätserklärung) unter Vorgabe der Felgenmaße z.B.
225/40 R 18 H mit Angabe Loadindex auf 8''x18 ET 47 oder so ähnlich.
RFT/Non-RFT ist weder im Schein noch bei der Rad-/Reifenkombination enthalten.
EH2-Felge sind für RFT empfohlen, nicht aber verbindlich.
Nur meine Meinung.
Dass der :) und ggf. auch ein semiguter TÜVi das gern mal restriktiver liest, als es ist ... "Honi soit qui mal y pense".
Nachtrag:
Sonst möge der :) bzw. der TÜVi doch mal erläutern, was denn der technische Unterschied bzw. die entsprechende STVZO-Grundlage ist, zwischen einer Styling 135 und einer Styling 67, die begründen, dass man die 135 mit RFT und die 67 Non-RFT fahren soll?
Grüßle
Chris
ja genau.
Grüßle
Chris
Hallo Chris,
die semiguten TÜVi´s sind glaube ich zur Rarität mutiert, ich hatte bisher mit zwei hammerharten Unbeugsamen das Vergnügen:O
Ich habe es mittlerweile aufgegeben, über solch einen Auflagenunfug weiter nachzudenken!
Viele Grüße
Raimondo
