BMW Z4 E85 Zentralverriegelung Reparatur
PeWe
9 Juni 2024
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Zunächst freundliche Grüße ins Forum.:@
Bin neu hier und benötige Hilfe bei folgendem Problem:
Bei meinem Z4 E85 2,5 funktioniert die Zentralverriegelung schon länger nicht.
ZV Schlüssel schließt nur das Auto, öffnet aber schon länger nicht.
Fahrertüre öffne ich mit dem Schlüssel und schließe mit ZV.
Beifahrer geht seit nem Monat gar nicht mehr weder von innen noch von außen auf!
Weder ZV funktioniert noch manuell von innen den Türöffner bedienen: Die Beifahrertür geht NICHT auf.
Der Pin in der Türe geht hoch wenn ich versuche manuell zu öffnen, schließt aber beim loslassen sofort wieder.
Bedeutet:
Zugang zur Beifahrerseite nur über den Fahrersitz oder ich öffne das Verdeck (Pumpe wurde bereits umgebaut :) :-) ) und über die Beifahrertüre ins Auto springen...
Frage:
Da dies sehr nervig ist suche ich Tipps dies zu beheben oder am Besten jemanden aus dem Bereich 50858 Köln der mir weiterhelfen/das reparieren kann/jemanden kennt der das macht/der es reparieren hat lassen...
Danke!!!
Peter
Moin!
Du schreibst hier in dem Unterforum, in dem es um den Support betreffend das Forum geht, nicht betreffend einen Wagen. Stell Deine Frage noch einmal im Unterforum BMW Z4 Roadster E85
Ich vermute, dass Du mehrere Probleme hast, aber die sollten in dem vorgesehenen Unterforum erörtert werden :M
Moin!
Das wurde oft thematisiert....GM5 defekte Relais. Google mal danach mit zroadster hinten dran.
Danke für Eure Tipps.
Hab´s ins entsprechende Unterforum gestellt
und
ich google mal nach drm Relaisreparatur
:t
