schienenfresser
- 28 August 2007
Hallo Z4 Fahrer
Ich habe ein Problem mit meinem Dach ;x. Wenn ich es öffnen will, klemmt es vorne beim Einrastmechanismus und manchmal muss ich wieder schliessen drücken und nochmal probieren oder es schnellt plötzlich ruckartig hoch. Auch ist schon 2 mal die linke Scheibe einfach oben geblieben während die rechte Scheibe normal ein wenig öffnet. In meiner Erinnerung
ist zuerst das Dach vorne etwa 2 cm aus dem Verschluss gegangen beim öffnen um dann nach hinten zu schwenken. Ist da ein Steuergerät eingebaut, welches die Abläufe kordinieren soll? Weiss jemand mehr über dieses Übel?
Freundliche Grüsse
Schienenfresser
ist zuerst das Dach vorne etwa 2 cm aus dem Verschluss gegangen beim öffnen um dann nach hinten zu schwenken. Ist da ein Steuergerät eingebaut, welches die Abläufe kordinieren soll? Weiss jemand mehr über dieses Übel?Freundliche Grüsse
Schienenfresser
. Ist den nur mit einstellen die Sache behoben bist Du zufrieden? Oder funktioniert da vieleicht doch noch irgend ein Elektronenhirn irgendwo im Auto welches die Abläufe koordinieren sollte? ZB: Zuerst Scheiben etwas nach unten, dann Dach vorne aus der Verankerung lösen und leicht anheben, Dann das ganze nach hinten schwenken.
