Du kannst von dem Foto auch ein "Bildschirm-Foto" machen, falls Dein Handy das kann. Diese Bilder sollten üblicherweise dann ein kleineres Format/Datenvolumen haben. So sparst Du dir das Rumsenden per WhatsApp...
Geht mir auch so. Ich schicke die Fotos meiner Frau und Sie schickt sie zurück. Whatsapp minimiert die Fotos automatisch.
S5 ist schon krass, hast Du das beim letzten Kuba-Urlaub gekauft ? Die Technik ist ja mehr als 6 Jahre alt. Da ist Schwiegermutter mit S8 ja ganz weit vorne. Hätte aber noch ein Nokia 6310 zu bieten, da hält der Akku ewig.
MM
Wenn das Tor nicht kompatibel sein sollte, kann man sich auch einen Homelink Empfänger dazu kaufen.
Chamberlain - Homelink PR433-4 Relaiskontakte des Homelink Empfängers parallel zum "Tastereingang" der Torsteuerung anschließen.
Funktioniert bei mir schon seit 2009 und jetzt auch mit dem G29.
Genau so geht das und funktioniert dann auch.......... Ich wollte die Programmierung so durchführen, als würde ich den Code von einer anderen Fernbedienung übernehmen. Das ist aber ja nicht der Fall.
Also: Bei gestartetem Auto alle drei Tasten des Garagentoröffners einige Sekunden gleichzeitig drücken, bis die LED schnell grün blinkt. Dann die Lernen-Taste am Homelink kurz drücken (LED leuchtet rot) und dann die gewünschte Taste am Garagentoröffner drücken. Warum müssen Männer immer erst alles probieren, ohne die Anleitung richtig zu lesen.![]()
Moin in die Runde, bin soeben nach 4 Tagen Standzeit in die Garage und nähere mich dem zetti aber nix passiert, obwohl die Häkchen zum komfortzugang gesetzt sind, musste dann per Schlüssel öffnen und wieder schließen? Hat das auch schon jemand passiert?![]()
Danke, gerade probiert, der Türgriff in der Hand reagiert, das wars aber auch. Jetzt sehe ich das in der app mein auto woanders steht verbindung am 6.04. Abgerissen, komisch....hast Du zufällig vor 4 Tagen manuell, also per Schlüssel (Funk) zugesperrt? Dann musst Du einmal wieder per Schlüssel (also Funk) öffnen.
...als der Komfortzugang nicht reagiert hat, hattest Du da auch getestet, ob durch Griff Deiner Hand am Türgriff das Fahrzeug auch nicht reagiert?
Passiert mir auch jedesmal, wenn der Wagen mehrere Tage in der Garage stand.Moin in die Runde, bin soeben nach 4 Tagen Standzeit in die Garage und nähere mich dem zetti aber nix passiert, obwohl die Häkchen zum komfortzugang gesetzt sind, musste dann per Schlüssel öffnen und wieder schließen? Hat das auch schon jemand passiert?![]()
Bei mir nichtPassiert mir auch jedesmal, wenn der Wagen mehrere Tage in der Garage stand.
Nachdem ich einmal per Tastendruck geöffnet habe, funktioniert der Komfortzugang wieder so wie er soll
Da hilft wohl nur der Weg zum FreundlichenIch habe seit ein paar Wochen das gleiche Problem mit dem Komfortzugang. Haken neu gesetzt, mehrfach mit Schlüssel auf und zu geschlossen, Auto reagiert wenn ich den Türgriff berühre. In der BMW Connect App steht auch, dass die letzte Aktualisierung des Fahrzeugstatus über zwei Wochen her ist. Immerhin hat sich jetzt nach zwei Ausfahrten der Tankfüllstand in der APP geändert. Bis vor ein paar Wochen hatte ich das nur wenn ich das Auto ständig aus versehen ständig auf und zu gemacht habe durch vorbeilaufen am Fahrzeug bzw. Handwäsche am Fahrzeug aber nach einer Fahrt war die Funktion wieder da, was aktuell nicht mehr der Fall ist.
Fahrvorlieben kann man das eher nicht nennen, es stimmt den gewählten Modus mit dem Fahrwerk und den Fahrbahnbeschaffenheiten ab und man merkt das auch spürbar.Das Auto wertet - angeblich - aktuelle Fahrervorlieben aus und passt sich hieran an.
A-Hold nutze ich immer. Andere aber wohl nie, ist also Geschmacksache ...
Ist völlig normal. Hatte das auch mal beim Freundlichen angesprochen. Wenn das Auto 3 Tage nicht geöffnet wurde, funktioniert aus Sicherheitsgründen das Öffnen bei Annäherung nicht. Warum auch immer. Ist angeblich bei allen aktuellen BMW-Modellen so.![]()
...kann ich nicht bestätigen - das funzt bei mir immer, auch wenn das Fahrzeug mehrere Tage nicht bewegt wurde.
Was bewirkt eigentlich der Adaptive Modus?
Bin ich da sportlich abgestimmt oder was. Ich hab die Beschreibung jetzt schon mehrfach gelesen, aber wirklich schlauer bin ich nicht geworden.
Und nutzt Ihr das A Hold?
Bin wahrscheinlich sensorisch unterentwickelt...
