Schon klar. Aber die Frage bleibt: Tausch 1:1 oder 1:x ?
Also wenn überhaupt, dann auf die nächst höhere "BMW-Größe" 105Ah gehen, wie @WWM schon sagt. Dann reicht aber ein normales "Batteriewechsel registrieren" nicht, sondern du musst zusätzlich noch ins Fahrzeug codieren, dass jetzt 105Ah drin sind. Sonst hast du sogar einen negativen Effekt, weil dein Energiemanagement im Eimer ist, wie @torlok schon sagt. Musst du vorher prüfen, ob du dazu die Mittel hast (ist nicht immer im Registrierungs-Prozess enthalten).
Meiner Meinung nach viel Aufwand für sehr wenig bis gar keinen Mehrwert. Die 90Ah hat ja jetzt offenbar über die komplette Lebensdauer einer Batterie problemlos funktioniert.
Der Punkt ist jedoch, dass man 80, 90 und 105Ah via ISTA oder Bimmercode per Standard sauber registrieren bzw. am IBS anlernen kann und man im Gegensatz zu einer 95Ah Batterie keine Kapazität "verschenkt".
Da muss nichts codiert werden.
Das sind rund 15% Mehrkapazität und können je nach Fahrprofil bzw. Standzeiten einer vorzeitigen Sulfatierung entgegenwirken.
Die Sulfatierung wird u.a. begünstigt, wenn die Batterie nie vollständig geladen wird.
