Ich muss meine Anfrage nochmal hervorkramen....es dürfen natürlich alle Antworten, nicht nur die, die die Kennzeichen mit Klett befestigt haben. :) :-)
Normalerweise sind da keine Löcher vorhanden. Wenn, dann werden die kurz vor Auslieferung gebohrt. Ich habe das meinem Händler schriftlich untersagt.
Ich weiß nicht, ob man das Verdeck des G29 im Notfall per Hand schließen kann, falls die Elektrik bei einsetzendem Rеgen mal streiken sollte und es keine Unterstellmöglichkeit gibt. Beim E89 ging das nicht. Deswegen werden die 5x5m-Plane und die Rolle Tesakrepp aus den Taschen hinter den Sitzen des "alten" Z4 in den Neuen umziehen.
Kai
...dazu gibt es ein eigens Kapitel "Verdeck manuell schliessen" im geheimen Buch... :whistle:
Er hat nicht die Gestiksteuerung, die man für das IDrive auf YouTube bewundern kann. Ich habe am Anfang auch davor gesessen und dachte ich bin zu blöde dafür weil sich die Lautstarke nicht geändert hat...
Alles was das Display kann ist erfassen, dass deine Hand in die Nähe kommt und blendet dann das Topmenü ein - das wars dann aber auch schon
Bei mir springt er durch die Gestik aber auch immer wieder in mein Apple Car Play Menu. Obwohl ich beispielsweise auf der Home Seite bin oder die BMW Map offen habe... und meine Griffel liegen auf dem Schaltknauf auf...
...dann stimmt etwas nicht - denn wenn Du Deine "Griffel" auf dem Schaltknauf liegen hast, gibt es eigentlich auch gar keine Gestik (die der G29 grundsätzlich gar nicht erkennen kann, weil er ja auch keine Gestiksteuerung hat).
Kann es sein, dass Du zufällig irgendwie auf den iDrive Schalter gekommen sein könntest? Der hat ja auch eine Touch Oberfläche (die kann man übrigens auch deaktivieren) und vielleicht liegt ja hier die Ursache?
Wenn dies ausgeschlossen ist, ist irgend etwas nicht in Ordnung - ein Eigenleben darf das nämlich nicht führen.
das passiert andauernd. Immer wenn ich auch 10cm vom Display entfernt meine Hände zu den Tasten des Radios oder so bewege, dann springt er ins APC oder öffnet die Seitenmenüs jeweils. Mega nervig, das war aber irgendwie schon von Anfang an so.
Das ist, was ich auch oben beschrieben hatte. Bisher war mir das nur beim Navigieren aufgefallen (Öffnung Seitenmenü). Habe gerade probiert, auch in allen anderen Menüs (Home, Media usw.) reagiert der Bildschirm auf meine Handbewegung - und dies eher schon auch in 15 cm Entfernung.
Ausgangsfrage war: hat jemand Idee, wie das zu deaktivieren ist? Klar ist mittlerweile, dass unter Gestensteuerung etwas umfassenderes verstanden wird (dazu zusätzliche Kameras usw.).
Aber darum dreht sich die Frage nicht.
Ich habe bewusst jetzt den iDrive-Schalter NICHT berührt oder war auch nicht in Nähe.
Mir (und wohl auch G29er) geht und ging es um die zufälligen Handbewegungen ohne Kontakt, die Bildschirmveränderungen auslösen (und wie zu deaktivieren?).
Jemand eine Idee?
..das kann ich so echt nicht bestätigen, geschweige dann irgendwie am Fahrzeug nachvollziehen. Da stimmt irgendwas nicht bei Deinem Fahrzeug. Es darf einfach kein derartiges "Eigenleben" führen. Da würde ich mal beim Händler vorstellig werden und ihm das vorführen...
Jemand eine Idee?
Versuche mal unter "CAR", "Einstellungen", "Allgemeine Einstellungen", "Touchpad" die verschiedenen Optionen durchzutesten, ob da eine Einstellung passt - oder ggf. unter "CAR", "Einstellungen", "Display", "Control Display"...
Keine Ahnung, ob da irgend ein Punkt weiterhilft. Ich kenne dieses Problem bei meinem Fahrzeug nicht.
Bei meinem Skoda werden da bei Annäherung weitere Schaltflächen eingeblendet, ich denke so soll das beim Zetti auch sein. Finger wieder weg, werden die auch wieder ausgeblendet.
Umschalten ist dann nur per Touch möglich, nicht per Annäherung.
Jemand eine Idee?
Statt es zu deaktivieren könntest du versuchen die Sensoren mit nem Fetz Tesa anzukleben. Müsste vermutlich irgendwo oben am Spiegel oder weiter vorne sitzen?
So ist es
Danke allen für die Rückmeldungen, nur wg. der Zuordnung: Ausgangsfrage war von G29er, ich habe den Vorgang bestätigt, da er bei anderen wohl nicht auftritt, bei mir aber auch.
Mich nervt es nicht so, da es ja wieder zurückspringt, wenn ich nicht - jetzt per Touch - weiteres eingebe,halte es wie PeBa beim Skoda. (Deshalb auch kein Abkleben).
Ich glaube auch nicht an einen Fehler (Eigenleben), sondern an ein programmiertes (irgendwo ein Häkchen?) Auslösen.
Werde aus Interesse mal RainerW's Idee nachgehen.
Danke 🙋🏻‍♂️
Dieses Eigenleben habe ich auch nicht, war gerade am Fahrzeug und habe es versucht, da tut sich nichts.
Habe aber mal eine andere Frage, wenn ich das Fahrzeug verlasse, also die Tür aufmache, gingen sonst immer die Displays und das Radio aus. Es kam der Schriftzug BMW und alles ging aus. Jetzt bleibt alles an und geht erst aus wenn ich das Fahrzeug verriegelt habe. Habe in der Richtung aber nichts verstellt, ich weiß auch nicht ob das einstellbar ist. Habt Ihr da eine Idee was es sein könnte, oder woran es liegt ?
Das ist einstellbar. Aber frag mich jetzt nicht wo genau. Ich muss heute Abend auf der Heimfahrt danach schauen.
Es gibt eine Einstellung über iDrive: CAR - Einstellungen - Türen/Fahrzeugzugang - Fahrzeug nach Türöffnen ausschalten
Da ist aber schon ein Haken.
Das war bei mir nach dem Softwareupdate auch. Mich stört es nicht.
Tja das habe ich auch alles mit meinem Händler ausgemacht gehabt. Ende vom Lied, wenn du nicht an dem Tag vor Ort bist, wo das Auto angeliefert wird, dann kann ich dir fast garantieren, das du bestimmt trotzdem Löcher haben wirst. So war es zumindest bei mir.
Ich musste mit der BMW Welt im Vorfeld auch diverse E-Mails schreiben, weil ich eine Bestätigung haben wollte, dass angekommen ist, das ich KEINE Löcher in der Stoßstange haben möchte und die bereitgestellte Kennzeichenkletthalterung bereits montiert haben möchte.
Das schien für die BMW Welt ein echtes Problem gewesen zu sein.
Aber offensichtlich habe ich es erreicht, dass sie sich diesen Prozess jetzt haben genehmigen lassen und nachfolgende BMW Kunden dieses Theater nicht durchlaufen müssen.
Die Dame beim Check-in sagte ganz stolz, dass jetzt alles geklärt und genehmigt wurde.
Schon erstaunlich, das eine solche Kleinigkeit ein Problem in so einem Konzern darstellen kann.
