Bummler
Wer braucht schon Lack
Das würde ich auf jeden Fall tauschen.
Weil mir das Fertigunsverfahren nicht ganzheitlich bekannt ist und ggf. Ein Klebstoff verwendet wird oder das blech um das Gummi herum gebogen wird. Und bevor ich bei 200 merke dass es doch nicht hält, zahle ich gerne 12 Euro für ein neues Lager das ich durch einen eigenen Fehler ruiniert habe.Warum denn gleich tauschen was noch in Ordnung ist? Es ist nur das Gummi aus der Halterung gerutscht. Das wirs im Werk auch rein gepresst. [emoji6]
Hab gestern noch ein neues bestellt.Weil mir das Fertigunsverfahren nicht ganzheitlich bekannt ist und ggf. Ein Klebstoff verwendet wird oder das blech um das Gummi herum gebogen wird. Und bevor ich bei 200 merke dass es doch nicht hält, zahle ich gerne 12 Euro für ein neues Lager das ich durch einen eigenen Fehler ruiniert habe.
Richtig montiert, kann es aber garnicht raus rutschen... Das nur so nebenbei. Bin nicht so der Freund der Wegwerfgesellschaft.Weil mir das Fertigunsverfahren nicht ganzheitlich bekannt ist und ggf. Ein Klebstoff verwendet wird oder das blech um das Gummi herum gebogen wird. Und bevor ich bei 200 merke dass es doch nicht hält, zahle ich gerne 12 Euro für ein neues Lager das ich durch einen eigenen Fehler ruiniert habe.
Genau so isses, der Chip wird über das Magnetfeld der schlossspule fremderregt.Der Akku ist doch nur für die ZV zuständig.
Der Transponder hat gar keine Verbindung mit der Platine in den meisten Z4-Schlüsselmodellen und wird direkt per Induktion von der Schloßantenne angesprochen.
Daher denke ich nicht, dass der Akku etwas damit zu tun hat
Kannst auch ohne Platine bzw. mit defektem Akku das Fahrzeug starten. Hab ich beides schon gemacht.
Ich habe mir eins für 7 Euro aus China bestellt, hat direkt nen MicroUSB Stecker, 3m kabel und nen Haken, Magnete und nen Spiegel zum um die Ecke schauen als Zubehör.Hat jemand von euch ein Endoskop für's Handy im Einsatz? Taugen die?
