Der „Kurze Frage - Kurze Antwort“ Thread.
jobuxxy
21 Mai 2013
Rheinfelden
BMW Z4 e89 sDrive35is
Hallo
da ich jetzt ganz langsam mal anfange den Emmi zu erforschen
kommen doch einige Fragen auf ....
um das ganze kurz und knackig zu halten ( ja ich kenn die Such Funktion )
würde es mich freuen wenn sich alle hier rege beteiligen
und mit kurzen Antworten weiterhelfen
das ganze klappt schon gaanz lange bei den E89 ( Idee Isoklinker ✌️)
Gruss Thomas
image.jpeg image.jpeg image.jpeg und los gehts...
hab gerade das Radio ausgebaut da - vorne im Fussraum kein Ton
-Bestand - Japanischer Kabelsalat
-Boxen hinten ( himmel ) 2Stück verbaut
-vorne kleine Alpine die an die hinteren gebunden sind
image.jpeg Problem - diese Kabel - blau und gelb
für was sind diese ? evtl für die Boxen im Fussraum ?
Wieviele Boxen sind eigentlich normal ?
2 im Fussraum
2 in den Türen
2 im Himmel ?
Radio ist ein Buisness Cd
Grusd und Dank
Thomas
Die Kabel sind Lautschrecherkabel,Abgschnitten vom Kombistecker, von dem brauchst Du die Belegung, dann weißt Du wo die Kabel hingehören. Steht ggf auf dem Radio oder im Bordbuch
"Normal" gibt es nicht.
es gibt 3 verschieden Lautsprecher System, also auch 3 mal Normal !
Unabhänging vom verbauten Radio!
"Normal" bezieht sich auf das Soundsystem, welches Verbaut wurde, steht in Deinem Wagenpass
HIFI-SYSTEM HARMAN/KARDON 674 8 LS, Sub und Endtsufe
HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM 676 10 LS und Endstufe
STANDART LAUTSPRECHERSYSTEM 6 LS mit aktiven Verstärker im Fussraum
Quelle BMW Programm:
image.jpeg Hallo Zusammen
Beim der seitlichen Scheibenheizung hat sich ein Kontakt verabschiedet
mit welchem Klebstoff würdet ihr es nachkleben ?
gruss Thomas
Ich würde das jetzt mal für eine Antenne halten, kleben würde ich es mit Glas Kunststoffkleber welcher UV beständig ist.
Hallo
echt eine Antenne ?
sind beidseitig auf den Seitenscheiben angebracht
haben die Japaner da besonderes ?
Hallo
echt eine Antenne ?
Ich würde auch auf Klebeantennen tippen. Sind nicht selten in Japan, gibt es hier aber auch.
In Japan werden gern alle möglichen Zusatzinstrumente auf dem Armaturenbrett und sonstwo verteilt.
Wenn dein Armaturenbrett nicht durchlöchert ist oder keine Kleberückstände erkennbar sind, dann ist das aber sehr gut.
Ich würde es vermutlich einfach entfernen.
Ja- Kleberückstände sind da - gottseidank keine Löcher-
werde das Kabel mal verfolgen
Danke für eure Tipps :)
Hallo
gestern mal kurz den Radio Kabelsalat neu geordnet....jetzt läufts
( die japanische Logik alle 6 Lautsprecher auf 2Kanäle echt rätselhaft)
Hab ihr Tipps für alternativ Lautsprecher im Fussraum bzw Dach
( kein High End - Radio bleibt das Bmw Buisness Cd 2)
Gruss Thomas
image.jpeg Die braune Pest...
Hallo
hab unter dem Lenkrad etwas Rost entdeckt..
- eigentlich nicht schlimm-
Aber wie würdet Ihr vorgehen ?
Hallo Zusammen,
heute soll das neue Lenkrad kommen - im Austausch Verfahren-
Vorgehensweise ?
-Batterie ab
-mindestens 30 Minuten warten
-Airbag von hinten abschrauben
-Lenkrad abmontieren
Mit wieviel NM soll das Lenkrad wieder angebracht werden ???
Gruss Thomas
Hallo Zusammen,
Vorgehensweise ?
-Batterie ab
Gruss Thomas
Drehmoment 65NM
Kofferraumklappe nicht schließen!
Hallo Zusammen,
heute mal wieder eine " Bewegungfahrt" mit unglücklichem Ausgang
- kaum im Carport läuft Wasser ohne Ende....Scheibenwischwasser...-
der Menge nach der komplette Behälter
Gibts da eine typische Stelle ? und wo finde ich Ersatz- bei Leebmann nicht
Hallo Zusammen,
Kann sein, dass nur unten am Behälter ein Schlauch abgerutscht ist. Hatte ich auch schon. Dann läuft der Behälter halt leer. Einfach wieder drauf den Schlauch
Hallo
Schlauch leider nicht am Behälter ab sondern tief unten
im Motorraum...
- 1 Schlauch geht zur Frontscheibe
und der zweite ( der verflixte) hat sich weiter unten verabschiedet
--da muss ich wohl die Verkleidung unten lösen--
ziemlich ungeschickt ohne Hebebühne oder Rampe
Ja ist auch normal.
Kann man sauber machen oder Folie abziehen und neue drauf... Ist nur ein Schutz.
Danke für die Info - was für eine Folie sollte da hin ?
und
Was haltet ihr davon ?
gruss und dank
Thomas
