Die Post ist da - Merlin`s ZZ44 ist wieder da!
Du bist ja vorher schon die Eibach Federn und die H&R Stabis ohne Schmickler Abstimmung gefahren. Ist der Unterschied nochmal groß oder sind Federn und Stabis mit Standard Abstimmung der größere Schritt?
Ich würde fast sagen den größten Schritt macht man mit den non rft's.
Die Fahrwerkskomponenten und die Abstimmung würde ich etwa zu gleichen Teilen beurteilen.
Alles zusammen macht einfach saumäßig viel Spaß ;)
Non RFT habe ich schon drauf. Michelin PSS. Der Rest Serie.
Die Vorderachse hat schon gut Grip mit den PSS. Abrollkonfort sehr gut.
Das Gewicht merkt man aber schon sehr. Ich will aber so wenig wie möglich Einbusen im Komfort haben. Finde es jetzt gut so. Nur etwas viel Bewegung im Aufbau.
Habe jetzt erstmal nur Schmickler Abstimmung und Eibach Federn geplant. Ich weiß, jeder rät auch zu den Stabies. Aber ich habe mal schlechte Erfahrungen mit Stabis gemacht (bei einem 5er). Der Komfort wurde damit deutlich schlechter.
Hättest ihn ruhig zuvor putzen können. :B
Und... i glaub du hast deinen Auspuff verloren... :whistle:
Hallo miteinander,
ist schon erstaunlich. Da glaubt man eigentlich fürs erste fertig zu sein und keine weiteren individualisierungen mehr vorzunehmen,
dann schaut man ins Forum und schon wieder sind alle Pläne über den Haufen geworfen. :mad: :) :-)
Sicher hab ich noch so einiges was ich verändern möchte, aber doch nicht gleich :D
Vor allem die letzte Änderung hatte ich im Grunde gar nicht geplant. Danke Tom ( escape99 ) hast mich da auf was gebracht.:rolleyes:
Zuerst wollte ich die weiße KI Beleuchtung mit den roten Zeigern gar nicht, aber je öfter ich das Design bei immer mehr Fahrern hier im Forum sah, desto besser gefiel es mir.
Kurzum, Mail an LaMobilia, KI ausgebaut ( 5 min Arbeit ) und abgeschickt. Heut ist`s wieder zurück gekommen und es sieht einfach fantastisch aus.
Auf den Bildern gar nicht so sehr wie in natura. Aber das ist ja mit sovielen Dingen so. 8-)
Somit haben wir nun folgenden Änderungsstand: ;)
Was wurde bisher gemacht?
· LCI Blinker Nachrüstung in schwarz Uni lackiert checked
· Performance Niere schwarz Uni checked
· Überrollbügel Abdeckung hinten schwarz Uni lackiert checked
· Spiegelkappen schwarz Uni lackiert checked
· Mittelsteg der Front schwarz Uni foliert checked
· UR Glaswindschott checked
· Performance Alu Pedal Auflagen checked
· AVAXO LED H8 Umrüstung für Tagfahrlicht checked
· Kurzstabantenne Peugeot checked
· Stecker für die Klappenanlage gezogen checked
· Bremssattellack schwarz matt von FoliaTec für vorne/hinten checked
· Distanzscheiben VA 10mm HA 24mm checked
· Endrohr Ø 100 schwarz lackiert durch F&F Motorsport checked
· Runflat`s tauschen gegen Non Runflat`s Conti SC 5P checked
. Eibach Pro Kit Federn checked
. H&R Sport Stabilisatoren checked
· Schmickler Performance für Fahrwerksoptimierung checked
. KI Umbau von LaMobilia auf weiße Beleuchtung mit roten Zeigern checked
· Diverse Codierungen über BMWhat checked
  • Verdeck öffnen/schließen während der Fahrt
  • Anpassung Leuchtkraft der Corona Ringe
  • Anklappen der Außenspiegel bei verschließen
  • Individual Welcome Light Funktionen
  • US Sidemarker
  • KI Beleuchtung ständig an
  • Wischer Funktion beenden bei Motor aus
  • Mautfunktion Seitenscheiben bei Tür auf
  • Digitaler Tacho im KI
  • U.v.m.
Was wird noch gemacht? ( in genau der Reihenfolge )
. Makrolon Windschott Bügeleinsätze von U.R
· Umrüstung Innenbeleuchtung in LED
. Seitronic LED für TFL
· Tausch der Multifunktionsschalter in Abdeckungen in Aluminium Optik
· Vordere Überrollbügelabdeckung in Alcantara Bezug
· Lenkrad mit ///M Nähten und aufpolstern
· Evtl. später Audio Komponenten Tausch ( damit mein ich die Lautsprecher ;) )
· … und vielleicht irgendwann mal die CSL Felgen
Hallo Volker,
erstmal: gerne geschehen! :D:D:D
Das sieht genial aus. :t Mich erfreut es immer wieder. La Mobilia macht das genial, wir waren ja gar kurz 280 km nach Düsseldorf gefahren und es hat sich gelohnt.
Kleiner Hinweis aus Klugscheisshausen :D:
Unten hast Du das UR Glaswindschott unter "was wird noch gemacht", oben isses aber schon "checked".
Rückfrage: Was darf ich mir denn unter der "Mautfunktion Seitenscheiben bei Tür auf vorstellen? &:
Tom danke. Muss ich noch ändern.
Mautfunktion bei Tür auf bedeutet wenn du mit dem "Doppelklick " das Fenster absenkst und die Tür öffnest senkt sich das Fenster weiter ab.
Das tut es im normal Fall nämlich nicht.
Gruß Volker
wow sieht genial aus.... glaub das passe ich auch mal an bei mir.... mag das Orangene nicht so....
Gibt mal wieder was neues.
Ein kleines Nabenkappentuning an der Hornisse ;)
Ich hab diese Sonderausgaben zufällig entdeckt und mir gedacht die probier ich mal aus.
Ich seh schon, es ist noch lange nicht Schluß beim Individualisieren.... :whistle:
Wie wärs mit einem neuen Blechkleid?:D
Also wenn man den Z4 als Besitzer gut kennt und auch die Form gewohnt ist, sieht es etwas so aus, als wäre mit GFK einfach nur drumrum gebaut worden. Die Türen und das Dach sind gleich, erkennt man auch sofort. Und das Interieur ebenso. Inkl. BWM-Embleme auf dem Lenkrad. Also mir persönlich tut der Z4, der für den Umbau herhalten musste, irgendwie schon leid. :crynew: Er wirkt irgendwie, als wolle er da raus... :confused:;)
Grüße,
Hannes
Sieht aus,
wie eine schlechte Wiesmann-Kopie!
... gekreuzt mit einem Morgan Aero. Dabei ist die normale Form des E89 so ausgewogen, dass jede Veränderung zum Beispiel schlechten Designs mutiert. Vielleicht sieht das, wenn man total bekifft ist, sogar gut aus ?
Ich hab mal wieder gespielt.
Die Kinder der 80er kennen sicher das hier noch.
Unsere Helden Crockett und Tubbs.:thumbsup:
Natürlich fehlt mir das Equipment und ein Profi der Einstellungen und Schnitt entsprechend vornimmt. Und mir fehlt auch ein Ferrari Daytona.
Aber ich hab nen Z4 und das ist gut so.8-)
Sehts euch mal an.;)
