Das Lustige (oder Traurige) an dieser Tatsache ist aber, das die unsägliche Euro 6 Thematik gar kein "exklusives" Diesel-Problem ist, sondern ein generelles.
Wenn Innenstädte nur für Euro 6 Fahrzeuge freigegeben werden, dann werden alle Diesel
und Benziner bis Euro 5 (geschätzt 95% aller Fahrzeuge) ausgesperrt.
Wer also in der Regel vor 2-3 Jahren einen Neuwagen gekauft hat, fährt mit Euro 5 rum und kann diesen Motor meist auch nicht auf Euro 6 updaten/umschlüsseln.
Denn ein moderner (aktueller) Dieselmotor hat kein Problem mit der sogenannten Feinstaubbelastung, er hat auch kein Problem mit dem CO2-Wert, sondern ausschließlich
der NOX-Wert ist aktuell nur mit viel Aufwand wirklich in den Griff zu bekommen, aber auch dies wäre nicht unlösbar.
Hier wird durch viel Falschmeldungen und Unwissenheit quasi wieder die Sau durch's Dorf getrieben und seitens der Politik und der Medien Panik gemacht.
Zeitgleich gibt der Staat Emmissions-Zertifikate an große produzierende Unternehmen gegen Austausch von vielen harten Euro's aus, um diesen Unternehmen
die teuere Aufrüstung von Filteranlagen und sauberen Produktionsanlagen zu "ersparen" - damit gelten diese Unternehmen dann für den Zeitraum des Zertifikates
als "sauber"!! Ein Irrsinn ohne weitere Worte.
Lustig in diesem Zusammenhang ist auch, das grundsätzlich übersehen (oder gar bewusst ignoriert) wird, dass Elektrofahrzeuge in der Gesamtbetrachtung eine
abscheuliche Ökobilanz und CO2-Bilanz aufweisen. Denn hier muss man ja die komplette Kette betrachten und diese ist sehr belastet.
Außerdem hat der Gesetzgeber den an sich bis zu diesem Zeitpunkt weitestgehend sauberen Sprit (in diesem Fall das Benzin) bewusst erheblich verschlechtert
und "gewaltsam" die E10 oder gar E15 Benzinsorten politisch durchgesetzt, nur um vermeintlich eine bessere CO2 Bilanz zu schaffen. Die Umwelt wird dadurch aber
in der Praxis höher belastet (weil der E10(E15 längst nicht so sauber verbrennt) und parallel ein Ernährungsproblem in der Dritten Welt geschaffen, welche alle nur noch
Raps anpflanzen...
Der Trend im Bereich der CO2-Thematik beim Verbrennungsmotor mit Downsizing und Aufladung geht übrigens schon wieder in die andere Richtung, weil - ach wen wundert's -
die Hersteller im Praxistest feststellten, dass die hochgelobten Downsizing-Motoren im realen Alltag viel mehr Dreck raushauen, als bisher in der NORM-Runde ermittelt wurde.
In der Feinstaub-Betrachtung wird auch völlig ignoriert, dass bekannten Studien zufolge die Haushalte in einer Stadt viel mehr Feinstaub produzieren, wie alle Auto's zusammen.
Erst war es das CO2, dann NOX und jetzt wieder mal der Feinstaub, welcher die Politik zu hektischer Chaosreaktion treibt - ohne dass die einzig vernünftige Sichtweise
berücksichtigt wird: brauchbare Praxisgrenzwerte in allen Bereichen vorgeben, stufenweise den Anreiz schaffen, dass der Verbraucher schneller umsteigen (und sich dies
auch leisten) kann, die Industrie nicht bevorzugen und die Entwicklung in saubere Technologieen deutlich mehr fördern und ausbauen. Gleichzeitig aber nicht einfach die
Probleme der Industrie-Nationen auf die sogenannte Dritte Welt abwälzen, welche sich meist nicht wehren kann...
