Wichtig ist, dass man nicht nur die neue Bremsleuchte bestellt, sondern auch die zugehörigen neuen Spannfedern. Ansonsten kann die neue Bremsleuchte auch schnell brechen.
Habe vor kurzem auch eine 3. Bremsleuchte bestellt, aber noch nicht eingebaut. Das ist nämlich nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Man benötigt dafür eine Langnuss welche ich weder im Bekanntenkreis noch im Baumarkt gefunden habe (die gabs dort nur in größer)..
Meine auch kleinere risse. Sind doch nur 3-4 10er muttern von innen mit5 langnuss und dsnn nach außen rausdrücken? Welche spannfeder wird hier erwähnt? Jemand nen pic?
achtelzoll Knarre mit verlängerungWichtig ist, dass man nicht nur die neue Bremsleuchte bestellt, sondern auch die zugehörigen neuen Spannfedern. Ansonsten kann die neue Bremsleuchte auch schnell brechen.
Schraub doch einfach die 2 Plastikeinsätze innen im Kofferraumdeckel ab. Sind nur je 2 Schrauben.
Dann kommst du viel besser dran.
LG Andreas
Das ist nen guter Tipp, das werde ich mal testen :) Kommt man dann auch seitlich mit einem Maulschlüssel dran?
Ich habe das Ganze gestern hinter mich gebracht und kann mich bermuda.06 da nur anschließen: Danke pixelrichter für die ganzen Tipps. Mit Gabel/Ringschlüsselkombination haben sich die Muttern problemlos lösen und auch anschrauben lassen. Fummeliger war es da schon fast eher den Stecker der alten dritten Bremsleuchte abzubekommen. Die Spannfedern will BMW übrigens nur im 10er Pack verkaufen, ich habe also die alten weiterverwendet und nicht ganz so fest angezogen.
Bei BMW langer gab's die Einzel,
Genau dort habe ich bestellt. Nur im 10er für 28,xy€ zzgl Steuer. Auch beim :) Vorort wollten sie mir nur einen 10er Pack bestellen. Egal, geht auch so![]()
Ich habe noch mal nach der Teilenummer gesucht und auf die schnelle per Google das Einzelteil bei Leebmann gefunden. Für 2,59 gibts die dort einzeln. Bei Langer habe ich allerdings nur 1,86 pro Stück bezahlt.
http://www.leebmann24.de/druckfeder-dritte-bremsleuchte-3er-z4-63257151981.html
Deshalb gabs revidierte Federn mit weniger Spannung.
