E85 - Innenraum auf LEDs umrüsten
Kann sein, dass ich den Post und das Beleuchtungsset falsch verstanden hatte - bei SORAR z.B. ging es auch im Schauerbeleuchtung, die in unseren Z4 orange ist und deshalb auch nicht blendet. Wenn es nur um die Innenbeleuchtung geht, die während der Fahrt nicht dauernd leuchtet, hast Du natürlich Recht :M
Du hast da wohl etwas falsch verstanden gehabt und ich habs erst nicht gerafft was du interpretiert hattest. Du dachtes sämtliche Leuchten in der Instrumenteneinheit werden gegen weiße LEDs getauscht. Das ist nicht mal so eben getan und erfordert viel viel Arbeit.
Hier geht schon um die Standard 0815 Innenleuchten.
Bisher habe ich genau eine LED vom Set eingebaut. Im Kofferraum. Funktioniert. :) Rest folgt, wenn er mal wieder aus der Garage geholt wird und bei mehr (Tages)Licht gefrickelt werden kann.
Die Links
Die Links funktionieren nicht mehr :/
Ich suche gerade nach Innenraum und Kofferraumbeleuchtung für meinen 2003 Z4. Ich überlege mir die hier zu bestellen. BMW Z4 (E85 E86) - 2003 - 2009
Hatte mal ein komplettes Set zusammengestellt. Dort findest Du auch die Suchbegriffe samt Abbildungen:
Hier gab es schon mal das Thema und damals noch eine Sammelbestellung dazu.
Hätte meinen Innenraum auch kpl. auf LED umgerüstet.
Sehe gerade: Roadster. Da muss man mal schauen, ob das Deckenlicht identisch zum Coupe ist. Also mit 2 Leselampen und dazwischen das Innenraumlicht. Die LEDs gibt es alle noch. Die guten Zeiten, als es sie noch einzeln gab, sind allerdings vorbei. Ist aber nicht schlimm. Die Fußraum-Beleuchtung habe ich schon zweimal wechseln müssen. Reserve schadet nicht.
