E89 Allgemeine Fahrwerksdiskussion
Und wenn wir schon dabei sind - hat mal jemand bei seinem Z andere Stabis verbaut? H&R erzählen da was blaues vom Himmel.
Bin am überlegen, ob ich noch mal 600€ für Stabis + der Teufel was für den Einbau investiere.
Sollen das Fahrverhalten deutlich verbessern, sowie auch das Fzg. daran hindern, mit dem Rad in das Radhaus zu tief einzutauchen und zu schleifen.
Deiner scheint höher zu sein, als meiner. Von wegen, der tiefste von allen.
Meiner ist def. tiefer.😁
Ich habe es nicht behauptet, ist mir auch egal. Vielleicht wirkt es auch etwas anders, weil ich mit den 235er auf 9” und 265er auf 10” mehr stretch habe 🤔. Noch tiefer und ich setze vorne nur noch auf 🙈
Mein 35is hat KW V3 und H&R Stabis verbaut und seit dem Wochenende gut 47.500km gelaufen 😎.
Hi.
Bringt nix. Der war mit dem M-Fahwerk HA 35,5, VA 36 und hat schon geschliffen. Es bringt mir also nichts, ihn höher zu schrauben. Beim verschränken, würde er trotzdem aufsetzen. :/
Ehrlich gesagt, will ich ihn garnicht höher schrauben lassen. Anfangs, fand ich ihn zu tief. Doch paar Tage später - genau richtig.
Sieht geil aus. Und ich will für 2 Mark 50 auch was sehen. 335-340mm bringen mir nichts. Das wäre fast genau so hoch, mit dem orgi. Fahrwerk.
Die Anzahl an Situationen, in denen es schleift, reduziert sich aber stark. Zudem kann der Verschränkungstest ggf bestanden werden.
Ich wollte damit auch nur die Frage beantowrten, wieso andere weniger Probleme mit der Rad/Spurplatten/Reifenkombination haben.
Nützt aber nichts, Du willst ja gern diese Tiefe Optik haben - dann musst du wohl einen weg finden, die Radhausschalen zu bearbeiten ;)
Anhang anzeigen 688756Anhang anzeigen 688757Anhang anzeigen 688758
Ne. Es hat ein anderer User geschrieben, dass deiner der tiefste aller Z4 sei, den er gesehen hat.
Die Farbe ist schon geil. Gefällt mir.
@llax
welches Ziel verfolgst du mit den getätigten bzw. den geplanten / angedachten Maßnahmen am Fahrwerk?
Optik?
Fahrverhalten?
Optik & Fahrverhalten?
moin ,
macht es eigentlich ein Unterschied , beim FW Vermessen/Einstellen ob die Reifen Neuwertiges oder fast abgefahrenes Profil haben ?
habe gestern gesehen das die HR nache der TWI Marke sind .
ich würde sagen, dass bei ca. 98% aller Z4 die Innenseiten der HA etwas mehr abgefahren sind, die restlichen 2% haben gerade neue Reifen bekommen oder stehen als Neuwagen im Autohaus
Es gibt aber auch noch die, die Ihr Fahrwerk ordentlich einstellen lassen haben.
Da ist das nicht so ;)
Das ist ja hier eine allgemeine Fahrwerksdiskussion. Welches gealterte Teil an der Hinterachse könnte denn dafür zuständig sein dass der Arsch beim durchfahren von einem Gulli (einseitig) so gefühlt hin und her schwankt? Ich denke nach 16 Jahren könnte man da bestimmt mal was in Angriff nehmen.
Ich nehme an, dass er meint, dass der Wagen versetzt. Das Problem habe ich auch
Häufig die Lager vom Längslenker, insbesondere das Große (Nr. 4) .....
wenn das Lager verschlissen ist, merkt man auch deutlich, dass man bei Laständerung in der Kurve deutlich die Lenkung korrigieren muss.
Daher frage ich, was er genau meint und ob weitere Symtome bekannt sind...
Ja genau dieses versetzen bei nem Gulli oder so. Kurven fahren ist noch ohne komische Symptome.
Dieses versetzen hatte meiner auch, seitdem ich neue Koni Daempfer, Eibachfedern, die Lager mit neuen und Nummer 4 mit einem PU Lager ersetzt hab war Ruhe und laeuft wie auf Schienen
Grass
Roby
