Erster Motorstart seit einem Jahr.... M54 klingt komisch
Leo.Berlin
23 Juni 2021
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
Hi @ll,
ich bin mit meinem Zetti letztes Jahr Anfang Juni zuletzt gefahren, seitdem stand er nur herum und sah gut aus.
Angesprungen ist der Motor beim ersten Drehen des Zündschlüssels, aber irgendwie finde ich, daß es komisch klingt. Da ist ein Klackern.... als ob etwas kaputt ist.
Ich selbst bin absoluter Motor-Laie, aber vielleicht habt ihr zumindest eine Idee, woran es liegen kann.
Ein kleines Youtube-Video demonstriert das Klackergeräusch:
Entweder habe ich Alzheimer und es klang schon immer so, oder irgendetwas liegt im argen.
Ich habe mich nicht getraut, mit Zetti zu fahren. Ob das Geräusch bei warmen Motor verschwindet kann ich daher nicht sagen.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Es wäre gut zu wissen, ob ich damit bis in die Werkstatt fahren kann oder es besser sein lasse.
Danke.
Viele Grüße
Leo
Das Öl ist oben im Motor nach unten gelaufen. An den Hydrostößel ist aktuell zu wenig.
Dieses klackern haben auch viele, die nur Kurzstrecken fahren.
Daher mal behutsam ne kleine Runde drehen.
Die Ölpumpe muss das Öl erst wieder überall hinfördern.
Ist der Klassiker nach ner gewissen Zeit, und wird hier allgemein oft jeden Saisonstart oft beobachtet und kommuniziert, fahre, beobachte und stelle fest es ist wie Pixelrichter beschreibt nach der ersten Runde und den Motor einmal auf Temperatur gebracht wieder weg, dann auch gerne mal etwas Drehzahl geben damit die Ölpumpe schön alles durchfördert an Öl und fertig ist, das klackern sollte weg sein. Schon jetzt beim zarten Anheben der Leerlaufdrehzahl sollte das tackern weg sein weil der Öldruck steigt.
Meiner wird auch kaum gefahren, klackert im warmen Zustand auch wie ein Traktor. Das Geräusch geht aber seltsamerweise manchmal komplett weg. Fehlersuche gestaltet sich schwierig. Grüssle Chris
Na wenn es dauerhaft trotz ständigen Betriebes am Klackern ist dann ist was chronisch gesehen im argen, also dauerhaft. Ich meine so Hydros können auch mal richtig kaputt gehen und keinen Druck mehr aufbauen können, das ist aber echt extrem selten
Über INPA die Ölpumpe überprüfen (lassen)
Moin, ich hatte das Klackern auch. Bei mir kam es von der Disa. Den Stecker an der Disa mal abziehen. Wenn das Geräusch dann weg ist, muss die Disa repariert oder ersetzt werden.
Ich dachte Drehzahl?
Oder verwechsle ich das mit der Wasserpumpe? :O_oo:
Und ich dachte den Waschwasserstand du Witzbold :)
Wenn es so einfach ist Öldrücke exakt auszulesen warum bauen viele dann so nen Druckmeter dazwischhen um ihre doch so coolen Upgrade Ölpumpen zu verkaufen? Das hat mich jetzt schon gewundert, oder meinst du einfach nur den Öldruckschalter?
Öldruck kannst du extern über ein Manometer messen. Dazu einfach den Öldruckschalter ausbauen und das Manometer anschließen. Ich glaube mich zu erinnern, dass BMW min. 0,5 oder 0,6 Bar vorgibt. Wenn alles passt, sollte er aber min. 1 Bar haben.
Nach Disa klingt das eher nicht.
Eher Hydro´s, wie schon geschrieben.
Würde auch mal ne kleine Langsame Runde fahren und gucken, wie der dann läuft.
Im Hintergrund klackert auch das Zweimassenschwungrad, wenn mich meine Ohren nicht täuschen. Mach meins auch, wenn er warm ist.
Einfach mal im Stand, wenn es klackert, die Kupplung treten und schauen ob es weg ist.
Moin,
ich wollte euch mal ein Update geben:
Das Klackern kam wohl tatsächlich von den Hydrostößeln. Mehrere Probefahrten und diverse YT-Tips haben aber nicht viel geholfen.
In einem Akt der Verzweiflung habe ich dann mal ein Hydrostößel-Additiv ins Öl gekippt und gebetet. Bereits nach kurzer Zeit im Leerlauf ist das Klackern komplett verschwunden.
Was immer es war... mir egal....auch wenn es nicht am Additiv lag.... jetzt ist erstmal Ruhe.
Ich hoffe, es kommt nicht bald wieder :roflmao:
Viele Grüße
Le:) :-)
meiner hat ebenfalls geklackert, zwar nicht so laut, aber deutlich hörbar. Nachdem die DISA getauscht wurde war dieses Klackern dann weg.
Ja, viele Möglichkeiten.
Meine Disa war komplett tot, aber die Klappe einfach nur fest offen. Kein Klappern, aber Leistung untenrum weniger weniger.
Ich habe bei laufendem Motor mal den DISA-Stecker gezogen. Hat keinen Unterschied gemacht.
A propos DISA: Sollte ich das Ding selbst auf Metall umrüsten oder etwas mehr zahlen und eine bereits umgerüstete kaufen (im Austausch gegen die alte)?
Super, kannst ja nochmal ergänzen, welches Additiv Du rein gekippt hast ....
Ich wollte eigentlich keine Werbung machen... war Liqui Moly.
*winke*
Le8-)
Das musst Du entscheiden.
Wenn Du Bock auf Umbau hast, nur die Klappe wackelt, der Rest ok ist und etwas sparen willst, mach es.
Einfacher ist halt der Austausch. Bei Probsten hatte ich bestellt. Ist nicht immer lieferbar.
Bei Umtausch muss Du eine originale haben.
