Wie sieht das denn dann mit dem Querschnitt aus, muss da auch eine Regel eingehalten werden?
Ja, ich hol mal etwas aus
Liebäugelst du etwa mit einer Reifengröße die etwas günstiger ist
1) Reifenquerschnitt berechnen
Der
Querschnitt in % ergibt die Schulterhöhe des Reifens. Also der Teil zwischen Lauffläche und Felge.
Beispiel: 225/
45 R17
Reifenbreite in cm * Querschnitt in % = Schulterhöhe
22,5cm * 45% = 10,125cm Schulterhöhe
2) Raddurchmesser berechnen
(Felgendurchmesser in Zoll * 2,54) + (2* Schulterhöhe in cm) = Raddurchmesser in cm
(17 Zoll * 2,54) + (2* 10,125cm) = 63,43cm Raddurchmesser
Dieser Wert ist allerdings nur theoretisch da sich Reifen und Felge überlappen. Dazu gibt es keine (genaue) Berechnung, aber man kann einen
Reifenreifenrechner nutzen. Hier liegt der Durchmesser für den 225/45 R17 bei = 61,6 cm
Den größten originalen Durchmesser für den e89 hat der 225/35 R19 mit theoretischen 64,01 cm
3) Der Raddurchmesser gegenüber der Serie sollte 1,5% nicht über/unterschreiten.
Der Durchmesser des Rades sollte möglichst gleichbleibend sein zu dem Original vom Hersteller, weil der Tacho und die Regelsysteme (z.B. ABS ESP) darauf eingestellt sind. Wird das Rad bzw. der Reifen im Durchmesser größer zeigt der Tacho weniger Km/h an als tatsächlich gefahren werden. Das darf (eigentlich) nicht sein. Umgekehrt ist es weniger kritisch wenn der Tacho mehr anzeigt als tatsächlich gefahren wird. Jeder kennt das: GPS zeigt 100 Km/h an und auf dem Tacho sind es 108 Km/h. Schuld daran ist der Tachovorlaf bzw. die Tolleranz (um die 4%) und deswegen kann man bis zu einem gewissen Maße auch größere Durchmesser fahren als das Original. Der TÜV gibt eine Grenze von ca. 1,5% vor, bei dem das Rad größer oder kleiner gegenüber dem Original sein darf. Weicht man davon ab braucht man ein Gutachten das bestätigt das der Tachovorlauf noch ausreichend ist.
