RainerW
"Black Nose Diva“ in Frozen Grey mit Leder Cognac
...Die abgebildete Außenantenne dürfte aber erheblich länger sein. Man kennt zur Längenanpassung auch sog. Verlängerungsspulen; Verkürzungsspulen sind mir jedoch nicht bekannt. Ergo: Mir scheint die Antenne für den Frequenzbereich nicht optimal zu sein.
Zum Ort: Wenn man die Antenne für eine Funke nicht im Auto betreibt, sondern außerhalb, dann erwarte ich davon eine erhebliche Verbesserung der Funkverhältnisse. Diese Verbesserung scheint im vorliegenden Fall größer zu sein als der Verlust durch suboptimale Länge, und zwar deutlich mehr als 6 dB größer.
Hat Neuner diese Antenne empfohlen?
Jepp, die Empfehlung stammte von Neuner und auch von ein paar sehr aktiven Funkspezialisten im Neuner Funk-Forum...
Stabo Black Magic LPD/PMR446/Freenet-Magnetfuss-Antenne (natürlich auch für 2m/70cm Amateurfunk-Frequenzen geeignet)
Diese Antenne ist für Freenet- sowie PMR/ LPD-Funkgeräte mit SMA-Anschluss geeignet.
Auch für die 2m und 70cm-Amateurfunkfrequenzen kann die Antenne problemlos verwendet werden.
Der kleine Mini-Magnetfuß hält die Antenne zuverlässig am Fahrzeugdach, ca. 2,80m Kabel mit SMA-Stecker stellen die Verbindung zum Funkgerät her.
Eine mitgelieferte SMA-Doppel-Kupplung ermöglicht den Betrieb an Geräten mit SMA-Reverse-Buchse, wie z.B. Wouxun, diverse Team-Geräte oder dem Albrecht DB270.
Gesamtlänge 52,0cm, Strahlerlänge 47cm, Fuß ca. 3,0cm hoch.
Maximal belastbar mit 40 Watt P.E.P. Bitte beachten Sie die Vorschriften beim Betrieb dieser Antenne.
Die Antenne funktioniert sehr gut, hält bombenfest mit dem Magnetfuß, ist nicht schafkantig (daher montageschonend), hat eine ausreichende Kabellänge und bringt deutlich an Empfangsqualität - rein messtechnisch gibt es vielleicht noch optimalere...
