Du hast es nicht verstanden. Mit einer Schmalbandsonde kannst du den Lambdawert nicht genau messen, da diese nur um Lambda = 1 zuverlässig messen. Deswegen wird bei Vollast auch nicht nach Lambda gefahren sondern NUR nach Kennfeld. Man verbaut die Breitbandsonden beim Abstimmen nicht aus Langeweile, denk mal drüber nach.![]()
Ich wollte nur wissen ob mein Motor zu mager läuft, sonst Bau ich bis zur Optimierung die 120mm Scheibe zurück
Schmalbandsonden können nur zwischen AFR (Kraftstoff-Luft-Gemisch) größer wie Lambda 14,68 : 1 und AFR kleiner wie 14,68 : 1 unterscheiden. Solche Sonden sind NICHT in der Lage das tatsächliche AFR (Kraftstoff-Luft-Gemisch) zu messen, sondern können nur mit einem festen Wert vergleichen.
Sind die lambda werde mit oder ohne angepasstes kennfeld?
Das kannst du mit einer Schmalbandsonde nicht messen. Hier mal eine Erklärung:
Das ist auch nicht schlecht:
http://forum.ford-probe-driver.de/viewtopic.php?f=18&t=30296
brauche mit fahrtwind4 bar reicht nicht aus...
serie sind es schon 3,5
