Garagentoröffner für Nichtraucher!
Marshall
22 September 2003
Während meines langen Schweigens habe ich ein wenig gebastelt - vielleicht interessiert es den ein oder anderen: Meinen Zigarettenschachtelgroßen Funksender meines Garagentors habe ich in mein Auto gebastelt. Nachdem ich bei dem Einbau eines Verdeckmoduls vor einiger Zeit die unendlichen Weiten in der Mittelkonsole entdeckt habe, kam mir die Idee, den Sender darein zu fummeln.
Technisch war es simpel: 2 Kabel an die Tasterbeinchen auf der Platine des Senders gelötet, eine 8,2 V Diode zwischen die Batterie Kontakte des 9 V Block-Anschlusses und einen 150 Ohm Vorwiderstand vor +. Rein rechnerisch wäre es eigentlich ein 9.1er mit 80 Ohm, aber das war gerade nicht verfügbar.
Dann habe ich den ganzen Mist unter dem Aschenbecher nach vorne in den Tunnel geschoben, den Zigarettenanzünder ausgebaut und dessen Stromversorgung an den umgebauten Sender geklemmt. Dann das ganze Panel wieder rein und die Tasterkabel durch das Anzünderloch nach draußen. Und jetzt kommts: den formschönsten Taster der Welt in Aluminium bei Conrad gekauft und reingesteckt - passt perfekt - und so sieht das Ergebnis aus: Ach so - die Reichweite ist trotz viel Auto drumrum unverändert!
Garagentoröffner für (Nicht)-Raucher!
...du hast mich auf eine Idee gebracht!
Vielen Dank
:t :t
>schaut super aus hast du die teilenummer des tasters?
Ich hab mal bei www.conrad.de gestöbert, müsste der
Artikel-Nr.: 706434 - 14
sein. Gibt's aber in verschiedenen Ausführungen (auch aus Edelstahl) und in verschiedenen Farben eloxiert. Allerdings ein stolzer Preis für 'nen Taster...
Nah dran - aber wirklich etwas teuer. Ich habe den hier: 706510 - 14 für 12,95. Also an den Kosten sollte es nicht scheitern, oder? Die Vergewaltigung der Sporttaste ist natürlich auch elegant, aber ich wollte am Originalzustand des Autos nichts verändern. Würde mich mal interessieren, wie das Wort Garage auf den Taster kommt...
bisher war es nur eine Idee, umgesetzt mit Photoshop.
Aber demnächst werde ich mir wohl den Taster einbauen und mit Tampodruck die Schrift aufbringen.
Uwe_W
>Gruß
>Uwe_W
...FERKEL!!! :+ :+ :+ :+
