roadster2.8
- 13 Januar 2005
ciao,
Mein Zetti (2.8er doppelvanos, M-Fahrwerk) läuft auf VA 18x8 mit 225/40 und HA 18x9 mit 255/35.
Nun habe ich festgestellt, dass die Reifenschultern an der HA innen auf 2mm abgefahren sind
, währen der Rest des Reifens noch gut 5-6mm drauf hat.
Kennt jemand das Problem? ist es gar mit Mischbereifung normal? Was kann ich tun? Ist meine HA-Lenkgeometrie im A....?
Danke für eure Tipps
Gruzzz aus Greifensee
, währen der Rest des Reifens noch gut 5-6mm drauf hat.Kennt jemand das Problem? ist es gar mit Mischbereifung normal? Was kann ich tun? Ist meine HA-Lenkgeometrie im A....?
danke für die Info. Ja, ich denke M-Fahrwerk heisst, etwas tiefergelegt .... is es denn ratsam die Reifen zu tauschen? Also linker Reifen nach rechts und umgekehrt? Und, wie kommt es, wenn ich beim Reifenwechsel dann auf 265/35 oder 30 gehen will? Wirds schlimmer?
- wenn man natürlich so lange
wenn nur die Schulter schon unter 1.6mm ist ....
