Früher war alles besserFrüher hat man die auch einfach aufgestellt, Rohr raus und Attacke.![]()
Hab auch so nen 2,5kW Dingens und stell den immer direkt vor die Füße unter der Hebebühne. Das geht. Ist nicht ideal.Ja, die Heizerei mit Holz / Kohle unterliegt mittlerweile hohen Auflagen. Die Dieselkanone ist schon genial, aber das Abgasthema ist nicht zu unterschätzen. Eine, die die Abgase in den beheizten Raum abgibt, ist mir doch etwas zu unsicher um nicht zu sagen zu gesundheitsgefährlich. Und die Installation einer Abgasleitung ist ein ganz schöner Aufwand, muss ja brandsicher sein. Blöderweise habe ich es über die Jahre immer noch nicht geschafft, 400V in die Garage zu legen (und unser Haus wird 11 Jahre alt). Das werde ich im Sommer nachholen.
Trotec hat ja auch ordentliche Elektroheizgebläse zwischen 9 und 30kW (Basis 400V). Da sollte sich was finden lassen. Für gelegentliche Einsätze wohl die beste Lösung, für Aufrechterhaltung niedriger Temperaturniveaus ohne Frost über Intervallsteuerung - wie auch immer umgesetzt - vermutlich zu teuer aufgrund der Stromkosten. In jedem Fall ist der 2kW 230V Brüllwürfel, den ich derzeit nutze, mit der Doppelgarage überfordert.
Gruß Olli
Soll sogar Leute geben die haben so ne alte DDR Dieselheizung und betreiben die mit AltölFrüher hat man die auch einfach aufgestellt, Rohr raus und Attacke.![]()
Aus dem Grunde finde ich diese Lösung hier echt clever und handwerklich sauber umgesetzt. Wirklich gut gemacht:Leute, bitte keine dergleichen Experimente, sind schon viele Leute dank CO eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht.
HeheIch hab im 5 Jahreplan meine Werkstatt an die Fernwärme von der Hackschnitzelheizung anzuschließen. Dann mit Radiatoren bei Bedarf heizen. Mal sehn ob das wirtschaftlich sinnvoll ist.![]()
Da bekommt doch die Hebebühne nasse FüßeHabt Ihr noch keine Fußbodenheizung in Eurer Garage?
Eine Nummer größer werde ich mir näher anschauen wenn ich meine Werkstatt am Start habeSo eine China Diesel Luftheizung hab ich hier. Verbraucht etwa 0,25 l/h bei Volllast. Leistungsangabe schwankt je nach Verkäufer zwischen 2 und 5 kW. Nehmen wir mal 3 kW an. Wenn ich mich nicht täusche kommt man auf etwa 10 ct/kWh bei einem Dieselpreis von 1,20 EUR/l. Ob 3 kW reichen um eine Garage in vertretbarer Zeit aufzuheizen? Weiß nicht, könnte eine Weile dauern. Daher kann es unterm Strich doch günstiger sein mit Strom und ausreichend Leistung flott auf brauchbare Temperaturen zu kommen und nicht Stunden vorher die Heizung anschalten zu müssen. Zudem kann man den Heizlüfter halt einfach hinstellen, keine lokalen Abgase, kein Kraftstoff der getankt werden muss.
Hatten wir Keramikheizer schon?Da bekommt doch die Hebebühne nasse Füße![]()
Einen kleinen Keramikheizer habe ich, der müht sich auch redlich aber ist für den großen Raum zu schwach. Schlussendlich muss man wohl das Gerät nehmen, was den Ansprüchen an Temperatur, Aufheizzeit, Energieverbrauch und Aufwand genügt. Für mich wird das vermutlich das Elektroheizgebläse werden. So Richtung Trotec TDS 75 mit 15kW. Das sollte flott und gut funktionieren. Wobei ich auf den TDS 100 mit bis 22kW schon Bock hätte....Hatten wir Keramikheizer schon?
Laufen auch mit Heizöl, oder :-)Eine Nummer größer werde ich mir näher anschauen wenn ich meine Werkstatt am Start habe
VEVOR 12V Standhezung Diesel, 8KW Diesel Lufterhitzer, 0,18-0,48 Standheizung, Luft Dieselheizung, Air Diesel Heizung, Air Standheizung, Auto RV Boote LKW Wohnmobil Bus https://www.amazon.de/dp/B08J2VHWM7/ref=cm_sw_r_cp_api_i_78398VHHEQ7EE2TS1EQR
Da stationär betrieben werden ich auf Heizöl statt Diesel setzen.
In der Tat, das ist das A und O ne Ordentliche Latzhose das einem beim Bücken nicht dauernd der Rücken raus schaut nen Fleecepulli und die Lange Funktionsunterhose die ich sonst nur in der Übergangszeit unter der Lederkombi benutze ist für mich auch schon die halbe Miete.Ordentlich anziehen hilft auch.
Ist zwar bei -5 - -10°C Außentemperatur das ein oder andere mal klamm an den Fingern, mit ordentlich fluchen geht auch das.
Hilft bei Tau halt nur bedingt, da bringt nur gut lüften was.
Genau das Ding hatte ich auch auf dem Schirm. Ob Heizöl oder Diesel ist dem Teil natürlich egal.Eine Nummer größer werde ich mir näher anschauen wenn ich meine Werkstatt am Start habe
Vorsicht... Sind nur 12VStromverbrauch in der Startphase (Glühkerze) bis 10A, später 1,2-1,8A also immerhin bis 300W
Wenn die einmal gezündet hat, braucht die nur noch für Gebläse und Steuerung Strom, da wird nicht mehr viel in Wärme umgesetzt. Die laufen mit 12V, nicht 230.Stromverbrauch in der Startphase (Glühkerze) bis 10A, später 1,2-1,8A also immerhin bis 300W, die aber natürlich auch in Wärme umgesetzt werden.
Elektro mit 9kw hab ich auch hier, aber im Moment noch keinen Anschluss in der Scheune dazuJaaaaa ich hab mich verlesen. ZWÖLF VOLT
(Die Leistung daraus wird natürlich trotzdem in (vernachlässigbar wenig) Wärme umgesetzt werden, in was sonst)
Ich müsste das Teil rechnerisch 83 h betreiben damit es sich lohnt da ich den Starkstrom Elektrolüfter ja schon da habe... werde also wohl schwereren Herzens ersrmal weiter Strom verbrennen so viel Zeit zum Schrauben hab ich aktuell leider eh nicht mehr![]()
