Also Sollzudtand:
Die Scheinwerferdüsen fahren bei jedem ersten Waschebelziehen nach dem Einschalten des Abblendlichtes aus. Danach, wenn nix umcodiert wurde, bei jedem fünften mal. Es sei denn, dass Licht oder die Zündung wurden ausgeschaltet. Dann wieder beim ersten mal.
Bei mir war letztes Jahr der Filter vor der Pumpe verstopft. Da haben sich scheinbar irgendwelche Waschwasserzusätze nicht vertragen, sodass sie verseift sind.
Den Filter kannst du einfach reinigen indem du die Pumpe nach oben aus dem Behälter ziehst, wobei natürlich das Wasser rausläuft. Dann kann man den Filter zusammen mit der schwarzen Dichtung rausholen.
Am besten geht das aber, in dem man den Wasserbehälter ausbaut. Dazu müssen die beiden Pumpen abgezogen und die Schraube oben gelöst werden. Der Rest ist selbsterklärend. Ausserdem kann man so gleich noch den Filter der Scheibenreinigung mit säubern und den Behälter durchspülen.
P.S. Nicht vergessen unter dem Behälter den Stecker der Füllstandsanzeige abzuziehen.
