genau das ist das Problem... da ist der ESD...Mutter abschrauben,Blech auflegen,mechanische Isolation auflegen,Mutter festschrauben.
Kleben, mit Karosserie Kleber, wenn du den ESD nicht abnehmen willst.genau das ist das Problem... da ist der ESD...
momentan komme ich da nicht wirklich hin, das ist gerade mal so, dass man hin sieht
die Frage war daher, wie mache ich das ohne den ESD auszubauen![]()
ok, wenn das weiter vorne keine Probleme verursacht, dann versuche ich das malAusbauen brauchst den ned......aushängen sollte reichen,evtl. abstützen das er ned zu weit runterhängt,dann kommt man auf jeden Fall an die Muttern dran.
ich hab so Alu-Riffelblech da, das ist relativ flexibel., ich denke, die Mutter sollte das Blech problemlos ran ziehen könnenBlechstreifen sollte also noch passend gebogen werden,damit man die Mutter überhaupt wieder draufbekommt....
