So nun ist meine hochdruckpumpe fällig.
Nach Start motorfehler Lüfter geht an.
Neustart alles wie früher.
Werde morgen meine z4 in die Werkstatt geben.
Fehler bei km 15.400
meiner ist Bj.05/2009 und immer pfleglich behandelt worden.
Also nicht nur die km spielen eine Rolle !
Normal müsste aber BMW bei so einem Werksfehler die kosten komplett übernehmen auch auf längere zeit und das ohne diskussion für den kunden!
Ich lese da etwas von Steuergerät programmieren. Ist nach Tausch der Pumpe die Schmickler Software weg?
Ich habe das Auto vor 10 Tagen updaten lassen, da dies vor einem Besuch in Gimmigen angeraten wird.
Aktuell wird nur noch die Pumpe mit der Art.Nr.13 51 7 616 170 verbaut.
Seit dieser Pumpe ist in Österreich kein einziger fall einer defekten Hochdruckpumpe bekannt![]()
In letzter Zeit mehrt sich die Meinung, dass es zuträglich wäre, den Tank nicht regelmäßig leer zu fahren, da ein Teil des Benzins zur Kühlung der Pumpe genutzt wird. D.h. bei wenig Tankinhalt verkleinert sich die Menge im Kühlkreislauf und die Temperatur steigt. Wenn dann wider frisch mit kaltem Benzin getankt wird, gibt es einen "Temperaturschock" an der Pumpe.
