keek
- 26 Juni 2009
Hallo Leute,
habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem geliebten Gefährt...
Wenn der Motor kalt ist und ich morgens losfahre, habe ich beim gasgeben die ersten 1-500 Meter ein klapperndes Geräusch. Hört sich in etwa so an, als wenn man einen Schraubenzieher so an der Lüfterrad hält, dass die Spitze des Drehers leicht am Rad schleift. Das klappern nimmt mit steigender Drehzahl zu. Nach ca. 500 Meter Fahrt ist es weg. Wenn der Motor nach ca. 5 Stunden Standzeit ganz kalt geworden ist und ich dann losfahre, ist das Geräusch nicht zu hören, nur immer morgens. Im Leerlauf ist nichts zu hören. Es tritt auch beim ersten Moment der "Kupplung kommen lassens" auf, wenn ich dann mit standgas rolle ist es weg. Gebe ich dann Gas ist es wieder da. Habe schon mal überprüft, ob das Lüftterrad irgendwo schleift, konnte aber nichts feststellen. Auch das Wachs vom Lüfter scheint noch nicht "verbraucht" zu sein, ich kann den Lüfter mit der Hand recht einfach anhalten. Ich meine auch, dass ich es 1x näch längerer Fahrt gehört habe, als ich etwas flotter durch eine enge Kurve bin, bin mir da aber nicht sicher.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße,
keek
keek
