Kurze Frage - kurze Antwort (für alle allgemeinen Fragen und Probleme des alltäglichen Lebens)
Hi, bei meinen Z4 3.0i e85 löst sich jetzt auch die Dämmung der Spritzwand auf. Was sagt ihr, einfach das ganze Ding weg und so lassen oder neue Matte (130€) bestellen, einschneiden damit man um die Leitungen kommt und rein?
Ich würd ein Foto anhängen aber IPhone Fotos mag dieses Forum anscheinend nicht mehr
Gerade ein Beitrag zu den GE-Schliessfächern im ZDF:
Eine gerichtsfeste Beweisbarkeit für entwendeten Vermögenswerte ist erforderlich um evtl. Versicherungsleistungen im Rahmen der Höchstwerte zu erhalten. Bei Falschdeklaration schlägt ggf. ein Betrugsvorwurf zurück. :eek: :o
Das könnte auch bei "simplen" Schmuck schon eine größere Hürde werden, denn wer fotografiert sein Schließfach unter Zeugen vor jedem Verschließen?
D
Das wird auch nicht mit einschneiden über die gesamte Breite gehen. Wenn, dann ab Mitte zur Beifahrerseite einigermaßen möglich. Die Befestigung vom Hitzeschutzblech kannst du als einziges ohne Probleme lösen.
Dann wie beim Tapezieren überlappen und schneiden. Kleber? Keine Ahnung.
Es gibt wohl die Möglichkeit, das Format zu verändern auf mittel oder klein, vergesse ich aber immer wieder, wie das geht.
Ich mache von dem Foto einfach noch einen Screenshot (ggf. auch 2x) - Ränder zuschneiden, kopieren, einfügen, dann passt das auch 🙋🏻‍♂️
Das Foto ist doch in deinem iPhone.
Wenn du hier links unten „Datei anhängen“ auswählst, den Speicheort „Fotomediathek„ und dort das Foto wählst, wird das Foto von der Forensoftware hochgeladen und auch gleich die Größe angepasst
Wenn ich ein Foto so hochlade funktioniert es nicht mit der Meldung: Die hochgelaufene Datei hat keine erlaubte Dateienendung. (Die Endung ist .heic) Wenn ich aber ein Foto per Kamera mache statt eins hochladen geht’s… komisch
Diese Frage passt wenigstens wieder zum Titel dieses Threads. :D
"Übersicht mit KI
Das Bildformat HEIC (High Efficiency Image Container) ist Apples Standardformat für Fotos, das dank moderner Kompressionstechnologie (HEVC) eine höhere Qualität als JPG bei etwa der Hälfte der Dateigröße bietet, was Speicherplatz spart. Es speichert Bilder effizient und unterstützt Funktionen wie Live Photos, hat aber Kompatibilitätsprobleme mit Nicht-Apple-Geräten"
*.heic ist hier im Forum nicht erlaubt, das kann nur der Admin ändern.
Entweder dieses Bild in einem Grafikprogramm öffnen und neu im JPG Format speichern oder ggf. einfach abfotografieren und hochladen.
Oder das Bild per WhatsApp verschicken und dann diese Datei hochladen, klappt definitiv.
passend zu dem Thema Sicherheit... bei uns lösen sich so langsam die Federn in den Fenstergriffen mit Druckknopf bzw. verschleißen. Daher möchte ich die ganz gern austauschen. Was habt ihr für Empfehlungen? Vielleicht würde ich auch auf Fenstergriffe mit Schlüssel wechseln. Wobei die mit Druckknopf oft praktisch sind (wenn z.B. die Stubentiger wieder unentschlossen sind).
anderer Usecase (Rausfallschutz der Kinder, naja dann doch wieder ähnlich 😉), aber an sich tun sie ihren Zweck. Riegel kann auch auf „Kipp“ umgedreht werden, nicht nur verschlossen…
Gibts auch in anderer Stückzahl
mein Wagen ist gerade bei BMW zum Ölwechsel und Anlasser Tausch.
Auf der Auftragsbestätigung steht "Ölzuschlag für Service Inklusive"
Weis jemand was das ist?
Bezahlen muß ich nichts dafür. Aber neugierig bin ich halt.
Moin,
mein Samsung S24 Smartphone hat einen Wackelkontakt an der Ladebuchse.
Kennt Jemand eine seriöse Reparaturmöglichkeit?
Das hatte ich schon mal und konnte den Wackelkontakt "reparieren". Denn tatsächlich musste ich nur die Buchse ordentlich reinigen. Dazu habe ich einen Zahnstocher mit einem Küchenmesser flach und dünn angespitzt und konnte zu meiner Überraschung einiges an Staub/Dreck aus der Buchse kratzen. Da der so verdichtet war sah die Buchse vermeintlich sauber aus, dem war aber nicht so. Danach hielt das Kabel wie am ersten Tag und der Wackelkontakt war auch weg.
Genau das hatte ich auch. Habe es mit einer Einweg Interdentalbürste gereinigt. Unglaublich was sich da mit der Zeit verdichtet. Bitte nichts elektrisch leitendes nehmen.
Danke Euch
Das war das Problem. Die Ladebuchse funktioniert wieder einwandfrei.
Toll, welches Wissen hier im Forum vorhanden ist und auch weitergegeben wird.
:t:t:t
Bevor das wieder passiert und die überwiegend Induktiv laden könntest, gibt es Blindstopfen, die genau das mit dem Staub und Dreck verhindern sollen.
Auch gibt es Stecker, die laden können und man das Ladekabel mittels Magnet einfach anklickt. Wie bei Applegeräten. Da findet der Ladestecker die Buchse fast von alleine 😎😁
Bevor das wieder passiert und die überwiegend Induktiiv laden könntest, gibt es Blindstopfen, die genau das mit dem Staub und Dreck verhindern sollen.
.... ist schon auf dem 3D-Drucker in Arbeit :) :-)
Alternativ n Fairphone, da kostet ne neue Buchse 15€ und man bekommt ne Videoanleitung zum selber wechseln bei VOLLEM Garantieerhalt!
Greetz
Cap
Also der Zahnstocher zum Reinigen der USB-Buchse an meinem Samsung S24 hat nach meinen Recherchen etwa 0,01€ gekostet, Arbeitsaufwand 5 Minuten, bei vollem Garantieerhalt :) :-)
