LWR Kurzschluss gegen Masse
daniel.k
29 April 2013
BMW Z4 e85 roadster 3,0i
ich habe eine Z4 E85 3.0i aus 2004 und habe per INPA die Fehler ausgelsen.
Einen Fehler bekomme ich nicht beseitigt:
Vorderer Beladungssensor: Kurzschluss nach Masse (mometan vorhanden)
Vorweg, der Beladungssensor vorne rechts habe ich schon getauscht.
Ist wohl das LSZ defekt oder nur das Kabel zum Sensor? (Kontakte alle i.O. nicht korridiert)
Vielen Dank und Gruß,
Ich habe ihn gegen einen neuen getauscht. Gemessen noch nicht.
Auch nach dem Fehlerspeicher löschen tritt der Fehler direkt wieder auf nachdem das Licht eingeschaltet wird.
Die Kontakte sehen alle sauber und trocken aus.
Hinten gibt es auch noch einen ....
tausch doch diesen mal gegen den den du ausgebaut hast
nicht das die Software beide als einen Sensor erkennt ??
