M Fahrwerk e85.
Diverwatch
7 Oktober 2016
BMW Z4 e85 roadster 2,2i
Ich möchte vom Serienfahrwerk auf das m Fahrwerk umrüsten und suche mir gerade die Teile zusammen.
Gehe ich richtig in dem Glauben, dass zu dem m Fahrwerk die Federbeine v/h, Federn (blau), Stabis vorne und hinten 19mm gehören?
Bin ich dann komplett?
Vielen Dank!
Sicher das es sich lohnt? Ein ausgelutschtes Fahrwerk gegen ein anderes Gebrauchtes zu tauschen macht evtl keinen Sinn, wenn man nicht die Teile geschenkt bekommt...da kostet der Umbau, Arbeitszeit, Einstellung etc mehr als ein neues Fahrwerk...
Nur so als Impuls...
Also VA hat 40 und HA 20tkm denke das ist noch im Rahmen ?stabis lutschen eher weniger aus oder?
Sehr günstig bekommen:) und, bin ich denn komplett ?
Du brauchst die Stabis, die Lagerung der Stabis und evtl weitere Teile wie Lager usw.
Ansonsten ist das plug and play.
Machst Du das selber oder wird das in der Werkstatt gemacht?
Nicht nur die Kilometer schaden den Fahrwerksteilen, auch das Alter spielt eine Rolle.
Ich schätze das Zeug ist mindestens 10 Jahre alt oder?
Üblicher weise möchten die Besitzer die so einen Umbau vornehmen mehr Komfort bekommen.
Das bekommt man auch, aber nur minimal.
Damit macht man aus einem zu harten Z4 keinen weichen Z4.
Die Feder macht nicht die Härte im Fahrwerk sondern der Dämpfer.
BMW im Motorsport fahren mit 200 - 250kg/cm Federn und sind weicher als mein Z4.
Beispiel ist ein E30 aus dem Bergrennsport.
Der hat relativ weiche Federn - so um die 60 - 80kg/cm - das erkenne ich an der Wankbewegung. Genaue Daten kenne ich nicht.
Im Bergsport braucht man ein absolut entspanntes Fahrverhalten, dass bekommt man besser über weiche Federn.
Dann hier auch der Andre in seinem Slalom E30.
Die Wankbewegung ist deutlich geringer. Die E30 Jungs haben im Slalom deutlich über 200kg/cm verbaut.
Beide E30 sind aber "relativ" komfortabel.
Sprich noch mal mit dem Porschemeister, ich würde empfehlen vorne und hinten auf eine ordentliche Vorspur zu gehen.
Dann sollte das KFZ ruhiger liegen, wenn es vorher nicht ordentlich vermessen worden ist und Spurrillen nachläuft.
Wenn das nicht hilft, besprech mal mit dem Meister ob ein einstellbarer Dämpfer nicht mehr bringt als ein paar neue Federn und Stabbies.
Ich fahre Stabbies aus dem Motorsport (also relativ Dicke Dinger) und die haben so gut keinen Einfluss auf den Komfort.
Allgemein gilt:
Stahl ist eigentlich nicht dazu geeignet Bewegungen zu vollführen.
Nur mit viel KnowHow und dem beimischen von Legierungen kann eine Feder aus Federstahl Ihren Job machen.
Daher wäre es besser immer neue Federn zu verbauen.
Das gleiche gilt auch fürdie Belastung von Dämpfern.
