M-Fahrwerk = Serienzustand?
Garfield
2 Dezember 2004
Ist das M-Fahrwerk als Serienzustand anzusehen?
Ich frage, weil in der ABE von H&R für Distanzscheiben, die ich mir kaufen möchte, folgende Auflage steht: Fahrwerk und Bremsanlage müssen dem Serienzustand entsprechen.
AW: M-Fahrwerk = Serienzustand?
Wenn du es ab Werk verbaut hast - JA.
Ich hab auch die 108er drauf und vorne 2x 15mm, hinten 2x20mm H&R drin und auch ohne Probleme sogar in Österreich typisiert.
hhhmmm, sogar wenn dus nachträglich eingebaut hast.
serienzustand heisst doch nur dass es ab werk verbaut ist / sein kann.
Von H&R habe ich folgende Stellungnahme bekommen. Danach ist bei mir die ABE mit M-Fahrwerk gültig da im Fahrzeugschein Typ Z85 steht. Danke @all.
Die Auflage (A27) "Fahrwerk und Bremsanlagen müssen dem Serienstand entsprechen..."
bezieht sich natürlich auf die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge vom Typ Z85.
Das Fahrzeug mit dem M-Fahrwerk ist allerdings der Typ M85 (Hersteller BMW M, 7909).
Sicherlich ist es möglich "normale" Z85 Typen mit einem M-Fahrwerk umzurüsten.
Durch evtl. vorhandene geänderte Endanschläge können sich die Freiraumverhältnisse in
Verbindung mit den Distanzringen (aber auch ohne diese) verändern.
Hier muss dann in Kombination mit den Distanzringen eine Einzelabnahme
durchgeführt werden, die ABE dient dann als zus. Prüfgrundlage.
Es werden von BMW aber auch als Option M-Fahrwerke bei "normalen" Z85 Typen serienmäßig
verbaut (dies ist warscheinlich der Fall).
Hier stehen die zugelassenen Rad/Reifenkombinationen in den Fahrzeugpapieren, bzw.
auf einem Aufkleber in der Fahrertürsäule.
Diese zugelassenen Rad/Reifenkombinationen können mit den Distanzringen kombiniert werden,
wenn Sie in dem ABE-Gutachten aufgeführt sind.
mit freundlichen Grüßen
Technologiezentrum
na das ist doch prima:t . Ich bin auch dabei, M-FW 108er Sternspeiche und 30/40 H&R. Die Platten sind heute bestellt.
