So ist es auch. Klappern beim einkuppeln und beim abstellen des Motors.Wenn das ZMS kaputt ist, kann man das hören! Da braucht man nicht zu raten, ob es kaputt ist. Das würde man auch beim Kuppeln deutlich merken.
Wenn das Signal auf Fett bei der Regelsonde festliegt läuft die Lambdaregelung auf der Bank im Notlauf mit dem letzten gültigen Wert. Kommt von der Regelsonde kein vernünftiges Signal erscheint es logisch, dass das Signal der Monitorsonde ebenfalls ausgeblendet wird.
Hat der Auspuff mal einen Schlag erhalten? Lambdasonden finden Hammerschläge auf bspw. die Bolzen nicht ganz toll.
Gibt's für den M54 keine fertige Sonde mit Stecker von Bosch?
Gibt es. Die Vorkat-Sonden habe ich beim 46er Ci letzte Woche erst getauscht.
Zetti werde ich die Tage auch mal machen. Zumindest Vorkat ist in 15 Minuten erledigt.
Ich würde da nicht mit Universalteilen basteln.
Danke für die Info, da wird´s der Schlag auf die Bolzen gewesen sein, Flanschbrillen waren gebrochen und um die Schrauben zu lösen musst ich die Nuss auf die Kupfermuttern schlagen um diese zu lösen. Das hätte ich nicht gedacht das die so Empfindlich sind aber lag bestimmt auch am Alter der Sonde![]()
Für den M54 gibt es fast alles ....... 4 Sonden Original von BMW 600€ Hersteller ist bekannt, Bosch (passende Länge mit Stecker) 250€, Bosch (mit Adapterstecker) 150€ und jetzt die Flanschbrillen Original BMW 70€ von Baum Automobile € 20€und Edelstahlelektroden zum schweißen 80 Cent ..........
Vermutlich die Kombi aus allem. Tut dem Kat übrigens auch nicht gut. Wenn's nur ein leichter Schlag war, war's wahrscheinlich auch nicht der Grund, eine Nuß geht ja relativ einfach auf die Muttern drauf.
Bei der Differenz kann man schon mal basteln.
Original BMW würd ich auch nicht kaufen, nachdem's die gleichen Sonden ohne BMW Logo im freien Handel gibt.
noch nicht mal ein Logo nur die Artikelnummer 1178 1 433 940-04 von BMW, vielleicht sieht das nun anders aus vor 20Jahren hatten die noch kein Logo![]()
Die Artikelnummer kommt von BMW. Kostet sogar nur rund 56 Euro + Versand von Bosch mit Stecker.
