Mal wieder differential
m.gee
24 Dezember 2008
Hallo, Leute, ich habe einen z3 coupe 3,0i.
nun das Problem: Bei jedem schalten höre ich immer mein differential. Das ding hat schon ziemlich spiel.
ok man kann sich wieder das seriendifferential einbauen oder gleich eins mit kürzeren übersetzung.
bei kürzerer übersetzung wird aber der verbrauch sofort hoch gehen oder?
bei 100kmh hab ich schon 2500u/min und bei kürzerer übersetzung wahrscheinlich noch höher, stimmts???
was würdet ihr machen?
AW: Mal wieder differential
Wenn ein Dif. zu hören ist, dann unter Last. Wenn man die Kupplung drückt, wird es meist leise. Es ist ein Surren, Singen.
Das Spiel kommt eher nicht vom Dif, denke ich
Dann sollte das Öl auch nach 100'000km oder nach 10 Jahren gewechselt werden. Sehr einfache Arbeit ohne Bühne und selber zu machen. Muss aber das richtige Öl sein (Suche benutzen).
Wenn es keine Metalspäne an der Ablassschraube hat, ist das Dif. trotz Geräusche io.
Das Dif. bei meinem Benz macht seit 200'000km Geräusche wie eine U-Bahn.
na gut ich werde, zu werkstatt fahren, mal sehen was die sagen werden.
