G
Gelöschtes Mitglied 23993
Guest
habe ein ganz merkwürdiges Problem.
Das erste Mal aufgetreten letztes Jahr im November.
Zetti springt nicht mehr an. Armaturen blinken- mal geht das Radio mal nicht.
Habe vorher n paar Donuts gemacht [emoji16]. Also Batterie gecheckt ob iwas verrutscht ist. Und siehe da die battrieklemmen n bisschen gedreht und er springt wieder an. Seitdem keine Probleme bis gestern abend.
Habe n paar Sachen codiert und plötzlich fällt mir auf das bei der Musikwiedergabe- egal welches Lied- komplett der Bass fehlt und die Qualität extrem schlecht ist.[emoji53] Zündung aus Zündung an- Musik wieder in gewohnter Qualität.
Nach dem codieren will ich den Z starten und das gleiche Spiel wie letztes Jahr: Armaturen blinken Display Bc mal an mal aus, Z startet nicht.
Also Kontakte bei der Batterie geprüft -> sitzt alles bombenfest. Nur etwas Korrosion. Jetzt versucht zu überbrücken mit dem Polo meiner Freundin. -> ohne Erfolg.
Batterie ausgebaut und die klemmen und Pole mit 1200 Schleifpapier von der Korrosion befreit. Anschließend mit Wd40 geschmiert. -> auch ohne Erfolg[emoji34]
Pannendienst gerufen. O-ton " was Sie schon alles gemacht haben da weiß ich auch nicht weiter” Klasse[emoji19]
Pannendienst ist dann trotzdem gekommen. Der gute Herr öffnet die Motorhaube und bittet mich zu starten.
Ich drehe den Schlüssel Rum und der Zetti springt ohne Probleme auf Anhieb an?![emoji36]
Hat jemand ne Idee was hier das Problem sein kann?
Batterie ist auch noch keine 2 Jahre alt.
Bin echt ratlos.
DANKE
Bin echt ratlos.
DANKE
